#51 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Wywiercona dziurka na spodzie skrzyni, zlany cały stary olej.
Straszne, jaki syf się zebrał przez te 200kkm. Obecnie skrzynia zalana nowiutkim olejem - 2litry... i zmiana biegów stała się przyjemnością. Leciutko wchodzą, nie szarpie gałą, nie stuka. Krótko mówiąc: u mnie wymiana oleju pomogła bardzo. |
#52 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Ciekawostka,
w Fokusie MK1 producent nie przewidział wymiany oleju ja wymieniłem . Leje się tam olej do przekładni automatycznych (taka woda) W MK I jest korek spustowy i wlewowy ale tego oleju się nie wymienia. |
#53 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
zrobiło się troszke burdlu w temacie. Kolega pyta o skrzynie z Focusa MK2 a Wy gadacie o TDDI i MK1.
Olej się wylewa i dolewa przez korek kontrolny? Tzn nie ma żadnego korka spustowego? Gdzie jest ten korek tak apropo? Ile tam oleju wchodzi i jaki trzeba kupić? silnik 1.6 TDCI |
#54 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: TDCi
Przyznam się, że zarejestrowałem się na forum, bo miałem nadzieję, że zobaczę jakieś fotki gdzie tego szukać (jedni piszą, że jest tu inni tam a jeszcze inni nie istnieje). W instrukcji obsługi nic nie ma na temat wymiany (lub dolewania) oleju do skrzyni. Znajdę gdzieś jakieś fotki?
Ogłoszenia Kępno |
#55 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
chyba nie, przeczytałem 6 stron komentarz i dalej nic nie wiadomo.....
#56 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. historia zaginionego korka spustowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w przyszlym tygodniu bede pod autem to zrobie foty i wrzuce zeby rozwiac te mity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjecia niepotrzebne, nizej w linku sa fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
heheheheheh kor.............a mistrzostwo swiata, jednak to prawda, ze poza wszechswiatem tylko glupota ludzka jest nieskonczona...................................... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 01-12-2012 o 23:44 |
#57 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
U mnie wymiana przy ~170 000km w 1.6 tdci, stary olej śmierdział i wyglądał na przepracowany. Jakości w pracy skrzyni nie stwierdziłem. Moim zdaniem stosunek kosztów wymiany oleju do ew. napraw jest taki, że warto wymieniać olej co jakieś 150 000km.
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
#58 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: transit
Silnik: 2.4
Olej w skrzyni należy zawsze bezwzględnie wymieniać. Tylko musi mieć takie parametry jak podaje producent. Jeżeli olej syntetyczny by się nie starzał (jak twierdzą tu niektórzy), po co producenci umieszczaliby datę ważności na opakowaniu. Drugą kwestią jest zużycie. Podczas pracy mimo smarowania wycierają się części i powstają drobne opiłki metalu. Jest to zjawisko normalne. Powoduje to tarcie które w mniejszym lub większym stopniu występuje podczas pracy a praw fizyki nikt nie zmieni. Co prawda są instalowane magnesiki które wyłapują te opiłki, jednak nie do końca. Z czasem olej traci swoje właściwości smarne. Niektórzy producenci podają że olej co najwyżej należy uzupełnić dlatego, że przeprowadzone badania stwierdzają, że dana skrzynia wytrzyma np. 200 000km potem należy ją wymienić na nową. Naprawa takiej skrzyni będzie nieopłacalna, za dużo zużytych elementów. Wymiana oleju zdecydowanie przedłuży żywotność skrzyni biegów. Jest mądre przysłowie "Jak dobrze nie posmarujesz to nie pojedziesz". Oczywiście decyzję o wymianie oleju podejmuje każdy sam.
#59 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pełna zgoda
#60 | ||
![]() Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Bump: Cytat:
