Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 23-10-2011, 18:51   #1
makary
Postów: n/a
Domyślnie Uwaga na wulkanizatorów
Zbliża się zima.Nieraz okaże sie że śruby którymi na wiosnę doręcano nasze koła, poniszczyły szpilki.Całe lato jeżdzimy nie zdejmując kół a na jesieni -Zoonk!
Oczywiście wulkanizator nie przyzna się że przeciągnął lub miał zepsutego pneumata.Taką niespodziankę zafundował mi Warsztat Wulkanizacji na ul Narodowej w Warszawie.Teraz nie ma winnych.Nauczka- nim odjedziesz,spróbuj sam odkręcić i nakręcić śruby bądź nakrętki,Choć częściej to nakrętka nie pójdzie po gwincie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 18:45   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Uwaga na wulkanizatorów
Witam ja w ubiegłym roku w pazdzierniku kupiłem felgi (używki) i opony zimowe nówki z gwarancją do mojego( S- max.) dostałem nawet fakturę dokupiłem dodatkowo 20szt nowiutkich nakrętek w serwisie.bo wulkanizator nie miał 14-tek. cieszyłem się przez sezon zimowy ,ale na wiosnę sam zmieniłem koła na letnie i okazało się że wszystkie nakrętki są uszkodzone ponieważ założone zostały felgi od forda ale z otworami na śruby 12mm. powinny być 14mm.zawiozłem je do właściciela i długo się tłumaczył ,ustaliliśmy że do zimy załatwi mi felgi z otworami od S-Maxa nie odezwał się przez całe lato ,więc teraz zadzwoniłem ale nic z tego- nie znalazł takich nigdzie i co ja mam teraz zrobić ?..................
Stary 17-11-2011, 21:34   #3
makary
Postów: n/a
Gdy będzie miał max klientów, opowiedz mu raz jeszcze historię ,z przypomnieniem o zobowiązaniu. Może mniejsza ilość klientów go zmobilizuje.
Możesz taką akcję powtórzyć 2-3 razy ,Opinia pójdzie w świat.
Zaproponuj mu stare za zwrotem kosztów jakie poniosłeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
