Stary 23-10-2011, 11:23   #481
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
To znaczy że tym Magneti może nie dać rady sprawdzić tego ciśnienia, (bo mi chodzi o sprawdzenie ciśnienia pompy)???
Robil mi już tym całą diagnostykę, wszystkich układow,paliwowego, abs,immo,byl w stanie sprawdzić sprawnosć egr, nie upieram się przy swoim ale chyba jakoś się dogaduje z tym moim fordem ....?
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 17:30   #482
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jakoś nie oznacza że robi to tak jak powinien i że robi wszystko. Z moją starą mondzią jakoś magneti nie dogadało się (u p. Tomka) zbyt skutecznie ale może masz inną (lepszą) wersję magneti.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 22:33   #483
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ale jeśli koduje wtryski to chyba koduje skoro po operacji kasujesie twardy błąd ????
Można "zle" zakodować wtryski? Wydaje mi się, że alboprogram daje rade zakodować albo nie daje, chyba że się myle ...???
Myślisz że jak kiepski sprzęt to może odczytać błędne wartości ciśnienia???
Podpowiedz cos bo jestem jeszcze przed podłączeniem kompa i chce byc pewny czy to na coś się zda .... Dzięki.
Stary 23-10-2011, 22:58   #484
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
nie trzeba wogóle kodować! wystarczy wpisać "zero" i też będzie ok (nawet wystarczy to zrobić w jednym wtryskiwaczu czyli sterującym). Mylisz się np. KTS czasem koduje a czasem nie i nawet w serwisach Bosch nie wiedzą czemu (najprawdopodobniej to kwestia softu w ECU). Czyli np. zakodujesz "zerem" wtryskiwacz sterujący a innych ci się nie uda choć odczyta je prawidłowo. Widziałem nawet jak KTS dał znać że zapisał a po ponownym odczycie okazało się że nic nie ma. Taki urok forda (szczególnie przed instalacją OBD czyli między innymi u Ciebie).
Magneti to nie jest kiepski sprzęt, najzwyczajniej w świecie Mondzie kochają IDS/WDS lub Diamondy i z nimi w 100% wpółpracują ot tyle.
Naprawdę ciężko podpowiedzieć i czy to coś da.
Na to pytanie winien ci odpowiedzieć diagnosta.
Stary 24-10-2011, 22:27   #485
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
No i d... .
Kodowanie wtryskiwaczy przeprowadziłem, przynajmniej wyskoczyła funkcja kodowania, wpisalismy kody, każdy z osobna na dany wtryskiwacz i dalej według zaleceń a samochód w/g mnie dalej nie pracuje jak powinien na wolnych obrotach i jak jest zimny. Kodowalem wtryski bo były na sprawdzeniu i gość powiedzial że mają chodzić i mówił aby ewentualnie zakodować.
Kodowanie przeprowadzone, ale teraz po Twoich postach Kapsel to nie wiem czy każde kodowanie np. na "słabym" sprzęcie coś daje czy to tylko pic na wode a kodować poprawnie trzeba np. IDS/WDS -em ???
Kiedyś jak wtryskiwacz zgubił kod i nie dało sie skasować błędu to kodowanie pomogło, właśnie na tym sprzęcie ...
A chciałem jeszcze sprawdzić ćiśnienie, bo ponoć się da, a u mnie się niestety nie dało ....
Jak nie to musze szukać kogoś z odpowiednim programem i poprawnie zakodować ale wtedy trzeba będzie zapłacić za każde podpięcie kompa ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 24-10-2011 o 22:30
Stary 25-10-2011, 01:18   #486
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale cały czas problem w tym na czym i jak sprawdzał te wtryskiwacze i czy wygenerował dla nich kody jednak dużo ważniejsze jest sprawdzenie wtryskiwaczy (choćby czy wszystkie fazy wtrysku odbywają się prawidłowo).
Jeżeli czyta kod który zapisaliście to znaczy że go zapisało i funkcja działa.
Stary 25-10-2011, 09:24   #487
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wds-em nie można źle wpisać kodów bo odrzuca błędne kody. w kodzie mogą być tylko cyfry 0-9 i litery A-F. samych kombinacji par oznaczeń w kodzie nie znam bo i po co
Stary 25-10-2011, 15:34   #488
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Rozumiem, że nie zadowala Cię sprawdzenie ciśnienia na listwie np. ELM 327 z pożyczonym legalnym dodatkiem do Fordów w ScanXL ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 15:50   #489
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a od kiedy elm potrafi czytać forda bez obd2?
Stary 25-10-2011, 17:39   #490
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moment , jeśli nadal rozmawiamy o problemie luckmar - bo wątek trochę się rozrósł - to ma On w podpisie TDCi więc jaki problem w ELM i pidach z rozszerzenia dla SxanXL? - nie upieram się, po prostu może coś ominąłem ?
W 2001 nie dało się podpiąć ? jeśli tak to przepraszam i idę poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
