![]() Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Mam problem z diagnostyką mojego forda (mk7 1.4 PTE 1995r Ghia) Mam obd przy nogach pasażera oraz 3 pinowe złącze na nadkolu - postanowiłem podpiąć diodę pod złącze w komorze silnika. korzystałem z poniższego opisu:
Procedura testowa: Test przy wyłączonym silniku -włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika). -rozpoczyna się test samoistny i przez zespół sterowania pokazywane są ciągłe kody usterek. -Lampka świeci się przez 5 sekund. -pojawią się kody usterek. -koniec testu 1: Lampka świeci się przez 5 sekund. -pojawi się kod 10 i rozpoczyna się próba dudnienia. -złącza dudnienia, okablowanie np. -jeśli podłączenie będzie złe, to zapali się lampka. -włączyć zapłon. Jednak nie pokrywa się to z tym co "pokazuje" moja dioda... pokazuje jakieś błyski których nie mogę zidentyfikować tak samo test na włączonym silniku - nie mam pojęcia kiedy wciśnąć gaz a kiedy hamulec itp :/ Próbuję się dopatrzeć ilu cyfrowe kody mam - chyba 3 Na początku zrobiłem tak - po prostu podłączyłem wszystko zwarłem piny włączyłem zapłon i czekałem nic nie robiąc oto efekt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzisiaj próbowałem z tym całym dudnieinem ale podczas błyskanie nic nie dawało wciskanie czegokolwiek po teście jak jzu dioda nie błyska otwarcie i zamknięcie przepustnicy powoduje zapalenie diody a ponowne otwarcie i zamknięcie powoduje zgaszenia. Moge prosić o jakąś procedurę łopatologicznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. step by step? |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dobrze robisz, najpierw pokazuje blad 111 czyli bark bledow, nastepnie wyskakuje blad 512.
Pozdrawiam |
#3 |
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Super a jak przeprowadzić test na właczonym silniku?
trzeba przepustnicę otworzyć itp... 512 - zasilanie pamięci tak?? hmm robiłem kilka resetów - skrzynkę z bezpiecznikami mam przelutowaną a do którego pinu w ECU prowadzi zasilanie z bezpiecznika 3A ? |
#4 |
Postów: 3,731
Z tego co pamietam to 512 to zasilanie pamieci ECU i bodajze to bedzie bezpiecznik 3A na pozycji F7. Co do ktorego pinu w ECU to jak bede w chacie to oblookam na schemacie bo jestem w pracy teraz, a schematy mam na zew. dysku. Co do testu na odpalonym silniku tez popatrze bo juz nie pamietam jak to bylo.
Pozdrawiam |
#5 |
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Serdeczne dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz schemat mk7 ? możesz się "podzielić" ??'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwi mnei tylko, że wyświetla 512 i nic wiecej - mam troszkę problemów z autkiem auto straszno szarpało i przerywała jak przyspieszałem sprawdzałem wszystkie obwody - miałem uszkodzone połaczenie sondy lambda (kostka) naprawiłem jai chyba jest Lepiej auto przyspiesza normalnie ale lubi gasnąć jak sie dojeżdża do świateł na luzie... Chyba, że to wina tej pamięci - odpinałem kilkukrotnie aku |
#6 | |
Postów: 3,731
Podtrzymanie pamieci jest na pinie 1 we wtyku ECU. Pozdrawiam |
#7 |
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Sprawdziłem zasilanie - wygląda OK
auto zaczeło znów świrować - jak stoi jakiś czas (zimny) po odpaleniu przez 400m jedzie super po tych 400m wciskam gaz rura wydechowa zamienia sie w karabin (bum,bum,bum,bum) zero jazdy Chyba, ze wcisnę gaz do podłogi to po chwili auto wyrywa - ale tez nie zawsze sprawdze dzisiaj jeszcze raz błędy |
#8 |
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
OK już chyba wiem wszystko jednak nie miał zasilania w pamięci (przegnita wiązka) polutowałem wszystko itp zrobiłem adaptację
potem jeszcze raz właczyłem zapłon i wymigałem błędy dioda wybłyskała 111 111 1 173 173 i to by się zgadzało - bo napięcie sondy cały czas jest 0,3V nie zmienia się tylko nie wiem czy sonda walnięta czy przewody gdzieś po drodze. nie wiem też czy poprawnie przeprowadzam adaptacje: silnik zimny: włączam zapłon po kilku sekundach odpalam silnik czekam do nagrzania ok 5min utrzymuje obroty około 2500obr przez około2min czekam do ustabilizowania obrotów na biegu jałowym wyłaczam silnik |
#9 |
Postów: 3,731
Samoadaptacja ok zrobiona, we wtyczce ECU na pinie 44 masz sygnal sondy do ECU, a na pinie 46 masz mase sondy do ECU, mozesz sobie spradzic czy kabelki maja przejscie i czy ECU dostaje sygnal z sondy.
Pozdrawiam |
