Stary 03-01-2011, 15:11   #41
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Domyślnie Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
Cześć, smarowanie rozrusznika pomogło. Odpala momentalnie, nie ma jakiś dziwnych dźwięków jakie były przed smarowaniem. Na razie jest dobrze, zobaczymy później. Spróbujcie, może wam coś się polepszy.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 22:07   #42
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
temat stary, ale jak najbardziej aktualny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz jak zrobiło się zimno (ok 0/5 stopni) muszę kręcić rozrusznikiem dość długo (tzn zapłon, kręcić kilka sekund, przerwa - i tak kilka razy), aby odpalić rano lub po kilku godzinnym postoju. Jak zapali mogę go zaraz zgasić i później odpala bez problemu.
Odpalam na benzynie, oczywiście włącza się ssanie, po chwili przełączam na gaz
W zeszłą zimę miałem identyczny problem, tylko że byłem przekonany że to słaby akumulator (co też może być prawdą bo nie wiem ile ma lat i jest jakiejś mniej znanej firmy), bo po kilku kręceniach rozrusznikiem w mrozy ok -10 czy nawet mniej aku po prostu siadał
Dzisiaj pomimo wielokrotnego kręcenia aku może minimalnie osłabł ale odpalił
I w związku z tym pytam się czy to na 100% wina akumulatora czy szukać gdzie indziej przyczyny ? Może coś z układem paliwowym ?
Przypominam że problem występuje tylko gdy temperatura jest poniżej +5/10 stopni
Ostatnio edytowane przez jarosss ; 25-10-2011 o 22:10
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 12:59   #43
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Poprowadź sobie przewód od rozrusznika do akumulatora. Musi być to gruby kabel żeby przepływało dużo prądu. Troszkę lepiej kręci rozrusznik. Można także pociągnąć minus do obudowy rozrusznika. Pociągnij również kabel z alternatora do akumulatora, poprawi ci się ładowanie i będzie więcej siły do kręcenia rozrusznika.
Stary 26-10-2011, 15:09   #44
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Kolego masz do wymiany moduł zapłonowy.
Zimny silnik długo kręci a ciepły pali ze strzała miałem to u siebie
Jak chcesz to mam taki moduł na zbyciu właśnie od 1.4 ten moduł to EDIS 4
Jak coś to pisz na gg 488860
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 19:53   #45
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 233
Ja u siebie podmieniałem moduł i nic to nie dało. Pociągniecie kabli dało więcej niż moduł.
Stary 27-10-2011, 16:59   #46
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ale on pisał że długo musi kręcić a nie że słabo mu kręci. Ja u siebie miałem tak że kręcił jak oszalały a zaskoczyć nie chciał dopiero po wymianie modułu odpalił ze strzała. więc u mnie to była przyczyna.
ciężko odpala , cvh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
