Stary 25-10-2011, 19:01   #381
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Zdradzisz linka do sklepu z tą felgą? A skąd masz śruby?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 20:28   #382
lu8791
Avatar lu8791
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Titanium S
Silnik: 2.2tdci
Rocznik: czerwiec 2011
Postów: 22
felgusie są z allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śruby? a co masz felgi na kleju ,że o nie pytasz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój S-max http://www.motostat.pl/user-vehicles/28911
lu8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 22:18   #383
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Mam alu, a stalowe mają inne śruby. Gdzieś je trzeba kupić. O felgi stalowe pytam tak raczej celem potwierdzenia, bo ich dobór jest chyba trudniejszy niż dobór opon, chociaż były tu wcześniej wlaściwe wymiary. Chyba też nie było nikogo, komu by nie zapasowały.
Mi za komplet felg stalowych, śrub i kołpaczków w ASO powiedzieli coś około 1200 zł.
Dzisiaj doszły gumki, ale dalej mam dylemat - fele alu czy stalowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2011, 23:44   #384
JacekGl
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Osobiście jestem za stalową 16" bo przynajmniej wiadomo, że to zimówka a 16" "alus" jaki by piękny nie był zawsze z oponą 215/60/16 będzie wyglądał w s-maxie "ubogo" lub jak kto woli śmiesznie.
Ps. I w s-maxie są nakrętki nie śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JacekGl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 09:09   #385
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Eee tam, alus nawet 16' nie wygląda ubogo! Tak może wyglądać byle jaki kołpak...
Ale to rzecz gustu oczywista...
Produkują teraz alusy specjalnie dostosowane do zimy (przynajmniej tak je oznaczają, a co dokładnie robią w fabryce?). Z kołpakami kłopot, bo mogą ukraść lub odpadają, plastikowe spinki urody na pewno nie dodają. Z kolei alusy droższe na starcie i w ew. naprawie.
Każdy musi wybrać sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jeszcze pokombinować z czymś takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-10-2011, 09:40   #386
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem te same śruby/nakrętki - od alu do stalówek i latam,w czym problem widzisz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 10:38   #387
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Problem jest tylko i wyłącznie estetyczny. Właśnie z tego powodu zainwestowałem w komplet nakrętek do felg stalowych.
Ale o gustach się nie dyskutuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 11:04   #388
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Skoro tak to chciałbym zobaczyć efekt po tych zmianach i sprawdzić czy warto...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 11:54   #389
JacekGl
Imię: Jacek
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
No to jak to jest w końcu z tymi nakrętkami ?? Jest inny kąt stożka dla stalowych?? Koszt może niewielki (80zł poza ASO ) no ale zawsze.
Ps. Slartibartfast apropos preferencji wizulanych to oczywiście stalowa 16 czysta bez "kołpaka odstajaka". Fajne są te strukturalne ale trochę drogieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 12:27   #390
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał JacekGl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt wizualny z czytą stalówką widać w tym temacie w moim poście nr 353..powoli sie już do tego przyzwyczajam,może dlatego że felgi mam igiełki póki co...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
