Stary 17-04-2010, 13:06   #21
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nawigacja denso ikona braku sygnału gps
Głupoty wypisujesz, antena na dachu (bat) jest od FM, w podstawce jest GPS, również na tylniej prawej szybie od bagaźnika w kombi jest "napylona" (jak to ładnie nazwaliście) antena prawdopodobnie FM.Chyba, że ta na szybie to GSM. Bat dachowy jest od radia FM.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 16:00   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Swirkopiotr, nieźle mnie rozbawiłeś, zajebioza, jak to mawia Anusiak.
Bat (antena) która znajduje się na dachu jest przykręcona do stopki GPS i ma współpracować z telefonem GSM (nie ma nic wspólnego z FM), dobre dobre.
Stary 20-04-2010, 20:24   #23
bth
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo MK III
Panowie mam ten sam problem, gubi sygnal gps, po kalibracji na chwile dziala dobrze ale jak rusze to ikonka polozenia zostaje w miejscu pomimo, ze sie krecie zgodnie z autem (pewnie zyroskop).
Moje pytanie dotyczy: czy mieliscie przed wymiana gps anteny przekreslana ikonke braku sygnalu?
Pytam dlatego bo u mnie nie jest przekreslona ta ikona i nie wiem czy kupowac antene - wtyczke sprawdzalem wyglada normalnie.
Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przypomnialo mi sie jeszcze, ze gdy wyjme z tylu z dvd antene gps to na wyswietlaczu dalej nie mam przekreslonej ikonki braku sygnalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bth ; 20-04-2010 o 20:46
bth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 16:29   #24
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
dziele sie nowinami w tym temacie. byc moze nasze problemy z sygnalem nie sa zwiazane z sama antena
Mam nowa stopke juz od roku ale co jakis czas mi gubi sygnal. Teraz juz wiem ze jest to zwiazane z kontaktem na stykach a nie antena
Teraz pytanie gdzie?
Byc moze na stykach na dachu (miedzy tym bolcem a stopka) lub w tej puszcze pod dachem gdzie wchodzi sruba, ewentualnie kable ale one siedza dobrze.
niestety stopki nie moge zdjac bo mam uszczelniona sylikonem.
Tak czy inaczej manipulowanie w tej okolicy przywraca sygnal.
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 08:28   #25
stanseba
Zarejestrowany: 13-04-2008
Postów: 4
Ja mam podobny problem. Mianowicie jak wlacze nawigacje, to pokazuje mi ze jestem albo na Ukrainie lub Wegrzech. Co moze byc tego przyczyna?
PS Dla informacj niektorych, dodam, ze jestem na terenie RP.
stanseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 11:15   #26
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
A przeczytałeś ten wątek? Sprawdziłeś siłe sygnału?
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 15:16   #27
szakull
Imię: Wookie
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 15
witam, wlasnie wymienilem antene gps na ta mala magnesowa z allegro (sygnalu nadal BRAK!) troszke probowalem poruszac kablekami, ale nadal nic !!! na wyswietlaczu mam przekreslona ikonke satelity i nad nia jeszcze jakas druga TMC ... ? wie ktos gdzie szukac, ew. ktory kabelek 'poruszac' ...
wiem ze tamat jest stary ale moze ktos jeszcze jezdzi mk3 z denso ...
dzieki za odpowiedz !!!
szakull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 15:50   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Przejedź się kilkaset metrów mondziakiem, może złapie.
Gdzie umiejscowiłeś antenę GPS-a?
Stary 31-10-2011, 15:36   #29
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
Cool Odp: Nawigacja denso ikona braku sygnału gps
OK. dzieki Mario ... po miesiacu studiowania forim widze ze jestes niezlke ogarniety w temacie mundka i denso ... dzieki, zaraz pojezdze i sprawdze czy cos zlapie, ale na chwile obecna (zaraz po dobrymwczepieniu) anteny to DVD nadal reacji brak i jestem gdzis w budapeszcie ... hehe
mam jeszcze jedno pytanie (zrobilem fotke tego ekraniku co kolega z tego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i sa tam:
ID satelit (tu pokazuje jakies - przypuszczam numery satelit)
ELV/AZM (to jest pozycja satelit ?)
Lev (level - poziom/sila sygnalu satelitek - u mnie na 0)
ST - ??
Meassurement: -- ??
HDDP: -- ??
co to sa te ostatnie 3 sztuki ??
i jeszcze vehicle /gyro info
vechicle info:
Illumination : OFF ??
Reverse : OFF ??
speed : 0.0 0.0 (to predkosc z jaka sie poduszam)
OdoCount : 0 ??
distance calib (mm) : 200.0 (kalibracja auta)
Gyro info
voltage mV : 2511 ??
Relative Bearing : 0.0 (czasem wyskakuje 359.9) ??
wiem, moze latwiej byloby wrzucic fotki ale zrobie to potem bo zagubilem bluetootha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i o co w tym wszystkim chodzi ?? cholera Denso mi sie zachcialo, a to chyba dopiero poczatek jego mozliwosci ... ?? co panowie ??
dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0210.jpg (40.4 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0211.jpg (86.6 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0212.jpg (85.6 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0213.jpg (84.6 KB, 118 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szakull ; 31-10-2011 o 15:51
Stary 01-11-2011, 11:30   #30
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
no i niestety przejechanie nawet 42 km nie pomoglo ... nie polaczyl sie z zadna z satelit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... czy ta antena gps moze byc w ostatnim slupku od srodka (na samej gorze) ?? czy piszac ze na dachu/relingu no na zewnatrz ja przyczepiacie ? ... nie wiem co jeszcze, ale napewno cos jest nie tak ... szukamy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , nawigacja , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
