![]() Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 26
pytam się na forum bo jestem już zielony ,miałem taki przypadek ze siadł mi 1 i 2 bieg w dmuchawie rozebrałem skrzynkę polutowałem ,i teraz są wszystkie biegi ale brakło podświetlenia zegarów i rozładowuje coś akumulator czy ktoś miał podobny problem ?
![]() Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Escort MK7 HB/3D
Silnik: 1.4
Postów: 53
To ile teraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki Twoje auto pobiera prądu od akumulatora (bo rozumiem że rozładowuje się np po nocy nie w czasie jazdy)?
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz jeszcze raz luty, gdzies zapewne zrobiles zwarcie
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 26
dokładnie po nocy akumulator rozładowuje się ale sprawdzę luty jeszcze raz , i jeszcze jedno jak mogę sprawdzić czy akumulator się rozładowuje
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
miernikiem, wpenij sie w klemu i sprawdz czy sa spadki napiecia - jesli tak to jest pobor pradu
#6 | |
#7 |
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 26
wznawiam temat dalej od przelutowania skrzynki coś bierze prąd i nie wiem co, może ktoś miał taki przypadek ze skrzynka bezpieczników
Ostatnio edytowane przez mariusz441 ; 31-10-2011 o 09:57 |
#8 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Słuchaj jak nie masz miernika to między słupek akumulatora a klemę wstaw żarówkę. Dotknij klemę do aku żeby wszystko w instalacji się pobudziło a później odłącz tak żeby prąd tylko przez żarówkę szedł. Zacznij od żarówki 5W taką masz np w bocznym kierunkowskazie , przedniej pozycyjnej. Jak żarówka będzie świecić to wyjmuj bezpieczniki aż znajdziesz po wyjęciu którego żarówka zgasła lub przygasła.
Jak bezpieczniki nie pomogą to wyjmuj kostki ze skrzynki. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 31-10-2011 o 11:37 |
