Stary 29-10-2011, 14:48   #1
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Domyślnie Zamek maski, czy były różne opcje?
Witajcie, dzisiaj zainteresowałem się dlaczego w moim Mondku nie wyświetla się komunikat o otwarciu maski komory silnika, najpierw wstępne oględziny zamka wykazały że wchodzi do niego wtyczka, po odpięciu nic nie wyskoczyło, po zwarciu pinów we wtyczce, także brak komunikatu na Conversie, wymontowałem zamek i po oględzinach stwierdiłem że gniazdo w zamku jest puste, poprostu zalane plastikiem, zaślepione, poprostu brak pinów w środku, rozebrałem delikatnie zamek i nie ma w środku żadnego mechanizmu i kabelków od tego gniazda, wygląda na to że mój mondek nigdy poprostu nie miał takiej sygnalizacji. Czy mam racje, czy są wersje w których pokazuje otwarcie maski a w których nie pokazuje? Może wystarczy wymienić zamek na taki który ma wyprowadzone piny i aktywować IDS-em tą opcję, zapraszam do dyskusji jak jest u Was i czy da radę. Dzięki.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 15:50   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Zamek maski, czy były różne opcje?
U mnie pokazuje otwarcie i maski i bagażnika a czy da się to zmienić to nie wiem.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 18:14   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie bagażnika i owszem ,ale maski nie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-10-2011, 18:30   #4
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Przy masce w moim aucie też brak sygnalizacji otwarcia.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 19:27   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
A można wiedzieć po co sygnalizacja otwarcia maski???
Czy maskę otwierasz tak samo czesto jak bagażnik czy drzwi?
Czy można nie zauwazyć otwarcia maski? - ile miałeś takich przypadków albo ile znasz?
Jak dla mnie przerost formy nad treścią!!
Tak na marginesie - może wtyczka jest od alarmu?
Wciśnij przycisk maski (przy otwartej masce) i aktywuj alarm
Następnie puść przycisk czujnika (aby zasymulować otwarcie maski) - sprawdź czy wtedy nie właczy się alarm
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-10-2011, 19:51   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 02-11-2011, 13:40   #7
marekpz
Avatar marekpz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Były dwa typy zamków, z i bez autoalarmu
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 18:15   #8
Jam tu jest
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie zamek maski nie wyswietla komunikatu
czesc wszystkim. mam takie pytanie. nie wyswietla mi sie komunikat otwarcia maski. nie swieci lampka w bagazniku. i nie ma sygnalizacji kierunkami po zamknieciu auta. dodam tez ze samochod mozna zamknac normalnie z pilota gdy maska jest otwarta. czy te wszystkie wady moga byc spowodowane przez czujnik maski(zamek)?
Jam tu jest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 21:28   #9
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Były zamki maski z czujnikiem zamknięcia i bez.
Zamek z czujnikiem zamknięcia występuje razem z alarmem. Wtedy też pojawia się komunikat o otwarciu maski. Oczywiście że można to dołożyć. Jest dość obszerny wątek o dołożeniu i aktywacji alarmu w mk4
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=191290&highlight=mondeo+mk4&page= 103
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
