Stary 29-10-2011, 19:32   #81
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Caly czas walcze. Sprawdzilem odme - sprawna, nie zasysa lewego powietrza.
Co ciekawe - czasami sonda sie tak jakby zawiesza - swiezo po odpaleniu sonda pokazuje 0,005V. Zainteresowalo mnie to. Przekrecilem zaplon, a sonda zaczela rosnac, od 0,005V rosla rosla rosla az do 0,11V, wtedy odpalilem samochod. Dziwa sprawa.
Aktualnie, gdy odpialem przeplywke to STFT wacha sie pomiedzy -2% a +2% na PB. Wiec hula! Na LPG na odpietej przyplwce STFT jest aż -6% na wolnych obrotach.
Najgorsze jest to, ze po resecie kompa, nie moge nauczyc samochodu poprawnych LTFT. Bo zaraz po resecie, sonda stoi - korekty rosna - LTFT zaspisuje sie 25% i nie moge tego zbic. Pojezdze troche, sonda zaczyna dzialac i wtedy jest niby ok ale LTFT wciaz 25%. Cuda na kiju.
Przeplywka podpieta pokazuje mi 2.0 g/s na rozgrzanym silniku. Na zimnym pokazywala mi 3,5 g/s, czyli tak jak powinna. Wyglada mi to tak, ze jak sie nagrzeje, to przeplywka przeklamuje, a dodatkowo sonda czasami staje.
Aktualnie odpialem przeplywke. Pojezdze troche, zobacze co sie bedzie dziac. Lecz jak chodzi o PB to STFT najlepiej (idealnie wrecz) wypada przy odpietej przeplywce...
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 20:35   #82
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał jedna_brew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie mam sam interfejs bez softu...
i mam z tym problem
poszukaj w necie strone FTDIchip i ścagnij sterowniki VCP ,D2xx do swojego systemu i spróbuj zainstalować i dopiero sprawdź programy
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 22:50   #83
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Podgrzane powietrze jest lżejsze od zimnego więc przypływomierz chyba działa prawidłowo?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 22:56   #84
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
A nie sadzisz ze 2,0 to za malo? Norma podobno to 3,5.
Generalnie nie wiem jak to ugryzc. Czy to sonda czy przeplywka - pojecia nie mam.
Jak spalanie spadnie bez przeplywki, no to chyba przeplywka?
Najfajniejsze jest to, ze auto w trasie pali mi normalnie. Wczoraj jechalem, 150km/h autostrada caly czas, pozniej 120 krajowkami + sporo wyprzedzania, 5 osob pelny bagaznik i tylko 14 litrow gazu na setke.. A w miescie 20l a nie krece nawet do 3 tys.
Stary 30-10-2011, 10:13   #85
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
problem z nawiązaniem łączności rozwiązałem, dzięki za pomoc.
połączyłęm się pcmscanem, proscanem 5.9 oraz scantoolem 1.21. problem w tym, że scan tool wyświetla komunikat, że mam "tanią podróbę prawdziwego interfejsu" i że odmawia współpracy.
tak czy siak, oba programy, którymi się połączyłem nie stwierdziły żadnego błędu w sterowniku silnika - wiem, że tam nie ma błedu, bo sprawdzałem to przy innej okazji u profesjonalnego diagnosty.
problem polega na tym, że interfejs nie widzi błedu poduszki powietrznej... rozpisałem się na te temat w innym wątku - po wymienieniu taśmy na używaną, i skasowaniu błędu, lampka zgasła... na całe 3 dni - pewnie szlag trafił taśmę i 100 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ponieważ nie chcę jeździć na okrągło i bulić za kasowanie błedu, tracić czas itd. zmierzam znowu przeprowadzić diagnostykę poduszki układu poduszki powietrznej z udziałem opornika i skasować błąd poduchy oraz kupić oryginalną, najrawdopodobniej taśmę i zamknąć definitywnie ten temat. czy w związku z tym musze kupić vaga? czy może po prostu źle obsługuję pcmscana lub proscana, no ewentualnie jakiś inny soft wypróbowac?
pozdrawiam,
jedna_brew
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 10:50   #86
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Elm połączy się tylko i wyłącznie z silnikiem. Do całej reszty jest kabel vag kkl. Ale ! Kupiłem taki kabel z myślą o wykasowaniu poduchy i co/ dupa :| Vag wcale sie chce się połączyć z żadnym modułem :| Kabel i oprogramowanie sprawdzane na audi i działa także problem pozostaje przy aucie. Elm 327 działa dobrze a vag wcale :| Ma ktoś jakieś pomysły?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 12:22   #87
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze jest problem z ustaleniem czy to wystepuje tylko i wyłacznie na benzynie i czy na LPG też i od tego bym na poczatku zaczął dokładna diagnoza jak to przebiega. Pisałeś że Napo odpaleniu na zimnym trzęsie a na LPg juz chodzi dobrze. ale odpalasz przeciez na benie 9 zależnie od ustawinej temp przełączania na LPg ( proponuje kupić interfejs do Staga i na pewno będzie można sporo zobaczyć -choćby z wtryskami jak pisałem wyżej) na gazie chodzi jak jest juz rozgrzany i te objawy moga być mniej odczuwalne. jak chcesz to odpala w trybie awaryjnym na LPG od razu na zimnym to tez ci przypuszczam będzie trząsł.
Wymieniłeś na nowe świece , przewody( i Cewkę bo o niej nie pisałeś)? na jakiej firmy
Kable NGK, świece motorcrafty, cewek nie wymieniałem. Ale na próbę podmieniałem od szwagra scorpio z tym samym silnikiem i bez różnicy. A co do tego przebierania...zimny na Pb nie pali na wszystkie gary, przełączy po rozgrzaniu na lpg jest ok, ale obojętnie kiedy w trakcie jazdy na jak przerzucę go na Pb to też nie pali. Problem występuje na benzynie.
Stary 30-10-2011, 13:03   #88
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
interfejs staga i test wtryskiwaczy
Stary 30-10-2011, 13:51   #89
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
W przyszłym tygodniu jadę do mojego gazownika na wymianę filtrów gazu i ogólnego przeglądu. Powiem mu o tych wtryskiwaczach to mi sprawdzi, i przy okazji może dojdzie dlaczego nie mogę vagiem się z niczym połączyć.
Stary 30-10-2011, 14:05   #90
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
weż ze sobą pamięć USB zgraj sobie scriny ekranu z ustawienia Mapy lpg i odchyłki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
