Stary 29-10-2011, 23:10   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Blaszaków faktycznie jest mało z webasto... Założyć warto zawsze jeżeli zawodowo chcesz jeździć - i podczas czekania, i podczas porannego odpalania zimą, i podczas odpoczynku webasto okazuje się bezcennym dodatkiem.
Ale zakładaj najlepiej oryginalne z Transita, a już na pewno w dobrym, specjalistycznym zakładzie. Tutaj amatorszczyzna lub "ogólnowojskowy" mechanik to na 100% porażka.
Kilku kolegów dołożyło sobie webasto - zapytać zawsze możesz w dziale Transita - "Jak zamontować ogrzewanie postojowe". Moze ktoś się odezwie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-10-2011 o 00:21
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 11:07   #32
ARROV
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Ładowność - Wytrzymałość - Opłacalność, co wybrać?
przymierzam się do przejścia z transita blaszaka(2.2tdci fwd, paka 2,6m) na długą wersję skrzyniową (ok 4m skrzynia) i chciałbym zapytać się którą wersję wybrać,tzn. koła pojedyncze czy bliźniaki? Co za czym przemawia, proszę o jakieś sugestie. Dodam, iż przewożę ładunki przeważnie o wadze 1,7 do max 2t - ciężar wyraźnie jest już wówczas odczuwalny, sporadycznie trafiają się kursy gdzie ładunek ma ok 2,5-2,8t wtedy "biorę" drugie auto do pomocy.
Ostatnio edytowane przez ARROV ; 02-11-2011 o 11:10
ARROV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 17:52   #33
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Ładowność - Wytrzymałość - Opłacalność, co wybrać?
Zdarzało mi się ładować na pojedyncze po 3 tony. Kolega na sprintera ładował i 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też na pojedynczych. Wiem, hardcor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wytrzymał.
Bliźniaki: większe opłaty na autostradzie, większe opory toczenia = większe spalanie, auto wolniejsze.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:21   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby dlaczego? Jeżeli DMC jest 3,5t, to możesz mieć i 20 kół w samochodzie...
Zgredzik
Stary 02-11-2011, 20:16   #35
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
tutaj jesteś w błędzie, ja mam iveco do 3,5 z tyłu bliźniaki i na autostradzie w Toruniu płaciłem na bramce 42zł z hakiem a znajomy, taki sam samochód na pojedyńczych zapłacił 17 z hakiem. gościu na bramce powiedział ze masa niewazna, ważne ze z tyłu bliźniak
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:23   #36
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Dokładnie.
Leciałem na Kraków moim bliźniakiem i płaciłem jak za cieżarowy. Jechałem kolegi w pojedyńczym i płaciłem 16zł.
Bliźniak = mniejszy nacisk na koło, mniejsze prawdopodobieństwo, że wystrzeli ci opona, a jeśli wystrzeli, to jeszcze mozesz ujechać od biedy kawałek.
W bliżniaku w transicie jechać po koleinach (po tirach) to tragedia, rzuca Cię strasznie (wtedy miedzy kołami jest strasznie wąsko i latasz po koleinie).
Do bliźniaków jest mniej części zamiennych charakterystycznych, a jeśli są to drogie (np. felgi są 2x droższe, piasty też). Osobiście nie wziałbym już raczej bliźniaka drugi raz.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:51   #37
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
we włoszech płaci się za osie a nie liczbe opon na osi
Pytanie z innej beczki ,mam 260 czyli ładowność 900kg ,nigdy jej nie przekraczam więc wybór był świadomy, czy prykładowo 300 czy 350 ma jakies wzmocnienia , inne pióro ?
Czysto teoretycznie ,czy mogę zabrać na moje auto powiedzmy 1500kg ,pomijam aspekt prawny chodzi tylko o bezpieczeństwo.
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:06   #38
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Zdarzyło się załadować 3T... a DMC 3.5T. Nie połamał się i jechał.
Stary 02-11-2011, 21:13   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie
Pomijając odporność Transita na przeładowanie, wersje oznaczone inną masą całkowitą mają inne pióra resorów - o innej sprężystości. Wersji tylnego pióra jest kilkanaście - wystarczy spojrzeć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem na Bus-Maniacu. Faktycznie tak jest - pytają od razu o ilość kół. To jest chore... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-11-2011 o 21:24 Powód: regulamin pkt21
Stary 02-11-2011, 22:44   #40
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
a czasem pani nawet wychyla głowę z okienka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
