Stary 30-10-2011, 11:17   #101
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucz(a konkretnie transponder immobilajzera w kluczyku) można kodować wielokrotnie.
ok teraz rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.to nie pozostaje nic jak tylko zamawiac i robic reszte ,klucz 130chyba a dociecie i kodowanie 200,mam nadzieje ze wszystko bedzie okej
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 13:09   #102
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
a moje pytanie jest w tym temacie.
mam dwa oryginalne kluczyki od cmaxa. Wyglądają identycznie z tym ze jeden ma jakąś doczepkę z numerem.
Teraz chciałbym dorobić sobie trzeci dla siebie dodatkowy.
Czy wystarczy ze kupie używany transponder + nowy grot i dorobie sobie grot na szlifierce,
a transpoder sam zakoduje korzystając z dwóch kluczyków według instrukcji auta?
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 15:10   #103
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał bartoleq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce mi opadły,jak to przeczytałem kolego,przeczytaj jeszcze raz powoli nic sam nie zaprogramuiesz oprócz pilota do centralnego zamka a transponder to inny element służący do odblokowania immobilajzera a grotu nie dorabia się samemu na szlifierce,bo to nie zamek od regału.Ludzie poczytajcie trochę w necie i używajcie opcji szukaj.
Stary 02-11-2011, 17:02   #104
bartoleq
Model: c-max
Postów: 82
fakt tutaj przyznaje racje, doczytalem teraz instrukcje.
a tutaj byś się zdziwił. Bylem kiedyś na "prowincji" i tam w punkcie dorabiania kluczy taki magik dorobił dosyć skompilowana gerde na szlifierce i nawet sobie z nim pogadałem o tym, bo sie zdziwiłem ze robi to nazwijmy to "manualnie".
a inna ciekawa historyjka - kiedyś tez miałem takie auto jak subaru. miałem dwa kluczyki. jeden był tak wytarty od używania, ze można było go wyjać ze stacyjki po uruchomieniu auta i autem pojechać mając klucze w kieszeni (wzór kluczyka tez daleko odbiegał od wzoru drugiego kluczyka przez te spore wytarcie) - co ciekawe drugi kluczyk rzadko używany działał tez ok i nie wypadał. Kiedyś nawet u mechanika specjalizujacego się w subaru, sprawdzilismy czy innym kluczykiem odpali moje auto (mial ich sporo) i zadnym się nie dało.
Podsumowujac nie przecenialbym laserowe/kosmiczne technologie w dorabianiu kluczy - to tylko kawalek metalu. Pozadny szlifierz zrobi wszystko.
Stary 02-11-2011, 18:52   #105
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Fordowskiego czy to starszego modelu czy to nowszego frezowanego choćbyś był mistrzem szlifierki to nie dorobisz z "palca". Zerknij sobie na kluczyk i zobaczysz dlaczego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:26   #106
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
..sam nie zaprogramuiesz oprócz pilota do centralnego zamka a transponder to inny element służący do odblokowania immobilajzera ....
No to ja już się zgubiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam dwa oryginalne klucze. Chcę dokupić klucz nówkę i go dociąć. Czy później samemu mogę zaprogramować immo w kluczyku, żeby nim odpalić auto czy nie?? Nie chodzi mi o "klonowanie" kluczyka aby był jako oryginał tylko jako zapasowy.
Mi się wydawało że można .....
Cyt.: "...Za pomocą 2 kluczyków zakodowanych dla Twojego pojazdu można zakodować ich 8 duplikatów...."
Czyli tymi "duplikatam" będę mógł odpalić auto czy nie??
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:59   #107
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
@marfm76, zerknij na auta kolegów których tyczyły się te wypowiedzi a potem zerknij na swoje.
Stary 02-11-2011, 20:34   #108
marfm76
Avatar marfm76
Silnik: 1,6
Postów: 38
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zerknij na auta kolegów ...potem zerknij na swoje.
Sorki, nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasugerowałem się tytułem tematu czyli [Focus MK1] kodowanie kluczyka z immobilaizerem.
Wracając do mojego auta -to czy ten kluczyk się nada:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Przy okazji chcę zmienić moduł bo na razie ma "różowy" i nie mam zamykania z pilota.
Stary 02-11-2011, 21:21   #109
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nada się, tylko immo bierz ID60 bo taki potrzeby jest do Focusa I. No i dopóki nie wymienisz modułu na wyższy model to pilota nie zaprogramujesz.
Stary 02-11-2011, 22:03   #110
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał marfm76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zaproramować 8 pilotów sterujących centralnym zamkiem bądz alarmem, natomiast jeśli chodzi o uruchomienie silnika musi to zrobić odpowiednio wyposażony zakład lub ASO i to niezależnie czy focus MK1 czy MK2 -bardziej prosto już tego nie potrafię wytłumaczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
