#81 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Caly czas walcze. Sprawdzilem odme - sprawna, nie zasysa lewego powietrza.
Co ciekawe - czasami sonda sie tak jakby zawiesza - swiezo po odpaleniu sonda pokazuje 0,005V. Zainteresowalo mnie to. Przekrecilem zaplon, a sonda zaczela rosnac, od 0,005V rosla rosla rosla az do 0,11V, wtedy odpalilem samochod. Dziwa sprawa. Aktualnie, gdy odpialem przeplywke to STFT wacha sie pomiedzy -2% a +2% na PB. Wiec hula! Na LPG na odpietej przyplwce STFT jest aż -6% na wolnych obrotach. Najgorsze jest to, ze po resecie kompa, nie moge nauczyc samochodu poprawnych LTFT. Bo zaraz po resecie, sonda stoi - korekty rosna - LTFT zaspisuje sie 25% i nie moge tego zbic. Pojezdze troche, sonda zaczyna dzialac i wtedy jest niby ok ale LTFT wciaz 25%. Cuda na kiju. Przeplywka podpieta pokazuje mi 2.0 g/s na rozgrzanym silniku. Na zimnym pokazywala mi 3,5 g/s, czyli tak jak powinna. Wyglada mi to tak, ze jak sie nagrzeje, to przeplywka przeklamuje, a dodatkowo sonda czasami staje. Aktualnie odpialem przeplywke. Pojezdze troche, zobacze co sie bedzie dziac. Lecz jak chodzi o PB to STFT najlepiej (idealnie wrecz) wypada przy odpietej przeplywce... |
#82 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Podgrzane powietrze jest lżejsze od zimnego więc przypływomierz chyba działa prawidłowo?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
#84 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 779
A nie sadzisz ze 2,0 to za malo? Norma podobno to 3,5.
Generalnie nie wiem jak to ugryzc. Czy to sonda czy przeplywka - pojecia nie mam. Jak spalanie spadnie bez przeplywki, no to chyba przeplywka? Najfajniejsze jest to, ze auto w trasie pali mi normalnie. Wczoraj jechalem, 150km/h autostrada caly czas, pozniej 120 krajowkami + sporo wyprzedzania, 5 osob pelny bagaznik i tylko 14 litrow gazu na setke.. A w miescie 20l a nie krece nawet do 3 tys. |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
problem z nawiązaniem łączności rozwiązałem, dzięki za pomoc.
połączyłęm się pcmscanem, proscanem 5.9 oraz scantoolem 1.21. problem w tym, że scan tool wyświetla komunikat, że mam "tanią podróbę prawdziwego interfejsu" i że odmawia współpracy. tak czy siak, oba programy, którymi się połączyłem nie stwierdziły żadnego błędu w sterowniku silnika - wiem, że tam nie ma błedu, bo sprawdzałem to przy innej okazji u profesjonalnego diagnosty. problem polega na tym, że interfejs nie widzi błedu poduszki powietrznej... rozpisałem się na te temat w innym wątku - po wymienieniu taśmy na używaną, i skasowaniu błędu, lampka zgasła... na całe 3 dni - pewnie szlag trafił taśmę i 100 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ponieważ nie chcę jeździć na okrągło i bulić za kasowanie błedu, tracić czas itd. zmierzam znowu przeprowadzić diagnostykę poduszki układu poduszki powietrznej z udziałem opornika i skasować błąd poduchy oraz kupić oryginalną, najrawdopodobniej taśmę i zamknąć definitywnie ten temat. czy w związku z tym musze kupić vaga? czy może po prostu źle obsługuję pcmscana lub proscana, no ewentualnie jakiś inny soft wypróbowac? pozdrawiam, jedna_brew |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Elm połączy się tylko i wyłącznie z silnikiem. Do całej reszty jest kabel vag kkl. Ale ! Kupiłem taki kabel z myślą o wykasowaniu poduchy i co/ dupa :| Vag wcale sie chce się połączyć z żadnym modułem :| Kabel i oprogramowanie sprawdzane na audi i działa także problem pozostaje przy aucie. Elm 327 działa dobrze a vag wcale :| Ma ktoś jakieś pomysły?
#87 | |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
#88 | |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
#89 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
W przyszłym tygodniu jadę do mojego gazownika na wymianę filtrów gazu i ogólnego przeglądu. Powiem mu o tych wtryskiwaczach to mi sprawdzi, i przy okazji może dojdzie dlaczego nie mogę vagiem się z niczym połączyć.
#90 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
weż ze sobą pamięć USB zgraj sobie scriny ekranu z ustawienia Mapy lpg i odchyłki
