![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi 90
poradzcie co zrobic
mam zamontowany roczny akumulator,a przy wylaczonym silniku po 10 min z wlaczonymi swiatlami lub wlaczonym radiem wywala mi akumulator tzn nie moge juz odpalic samochodu.co sie dzieje? alternator czy moze jakiej zwarcie w instalacji? poradzcie co robic.co powinienem i jak powinienem sprawdzic? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Ja w poprzednim aucie też miałem podobny problem. Wydawało się, że wszystko jest wyłączone a po nocy akumulator siadał. Okazało się, że powodem było źle podłączone radio -niby gasło po wyłączeniu a dalej chodziło. U ciebie też może coś pobierać prąd. Bez wizyty u elektromechanika raczej się nie obędzie. Niech ci sprawdzi czy przy wyłączonym zapłonie nie ma poboru prądu oraz czy prawidłowo działa alternator i regulator napięcia.
Czy nie wywala Ci żadnego błędu? "Check" się nie zapala?? |
