Stary 20-09-2011, 16:04   #121
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: DENSO: rozbudowa systemu
sprawdź podłączenie bo denso jest wrażliwe na zakłócenia i spr. czy źródło sygnału (dvd i kamerka) nadaje w ntsc gdyż denso nie obsługuje pal. pozdrawiam.
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 17:21   #122
feat
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: MONDEO MK5 240KM
Silnik: 2,0 240KM
do docento pisalem ale brak odzewu...ok ide sprawdzic polaczenie...wielkie dzieki za odp
feat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 12:09   #123
feat
Silnik: 2,0 240KM
jak podlacze mp4 to filmy chodza elegancko tylko obraz z kamery bez zmian...dostalem porade od docento ze przewody sa nie ekranowane i pojde w tym kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hmm a moze to przyczyna tego ze nie podpialem tego zielono-bialego(hamulec) kabelka co wychodzi z adaptera multimedialnego?
Ostatnio edytowane przez feat ; 25-09-2011 o 12:15
Stary 30-10-2011, 22:25   #124
adamo_
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
to ile za taką usługe bierzecie ? chcę to u siebie zamontowac, ale nie jestem taki obeznany w temacie zeby to samemu zrobić
adamo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 09:34   #125
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Czy to wszystko co potrzeba, żeby zacząć z tym działać?
Jak wpiąć zasilanie kamery pod światło cofania?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 00:00   #126
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Tak, zestaw wystarczy. Wiązka fabryczna, po zamontowaniu, jest wpięta w moduł a następnie idzie do DVD - z jej wykonaniem są najczęstsze problemy.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 16:45   #127
viniom
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
Mam pytanie do Kolegi Recondo
Taki kabel podejdzie do rozbudowy?
Dzięki
viniom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 16:54   #128
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Tak, będzie ok.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 24-11-2011, 18:09   #129
viniom
Imię: marcin
Postów: 23
Dzięki Recondo.
Resztę zestawu odbieram w kraju przodków na święta(kumpel zakupił na allegro kamerkę i konwerter, dzięki Twojemu wątkowi),schemat ściągnąłem i będę dłubał ,ale to chyba już w styczniu,dam znać co i jak.
Pozdro
Stary 25-11-2011, 23:29   #130
rafi120177
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 13
Witam. Prześledziłem wątek i fajna sprawa z tą kamerką cofania. Niestety absolutnie nie czuje się na siłach, żeby zrobić to samemu. Firma z okolic Gdańska, która posiada w sprzedaży adapter, życzy sobie za montaż kamerki z adapterem w aucie 400 zł. Całkowity koszt z materiałem ok. 800 zł. Sporo. Pytanie jak to zrobią? Domyślam się, że sporo rozbierania plastików i obić w aucie, żeby pochować kable. Czy wszystko zostanie porządnie złożone? Jeśli dojdzie odtwarzacz DVD koszt sporo wyższy. Pytanie do kolegi RECONDO, bo zdaje się ma zamontowane DVD: jak to funkcjonuje? Czy DVD podobnie jak kamera cofania włącza się automatycznie po włączeniu odtwarzacza, niezależnie od tego co mamy aktualnie na ekranie DENSO? Czy DVD po uruchomieniu ma pierwszeństwo nad radiem, CD i NAVI czy jest na jakimś dodatkowym klawiszu? Czy w trakcie oglądania DVD będzie działała np NAVI (tak jak np z ekranem radia)? Może są w sieci jakieś filmy, które pokazują jak to działa?
rafi120177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
