Stary 31-10-2011, 22:12   #1
ontario_ab
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Domyślnie Padła postojówka, brak komunikatu, czy wymiana tylko w serwisie ?
jakiś czas temu zauważyłem, że nie świeci mi postojówka, wystarczyło w lampę puknąć (jak w starych furach) i paliła. Teraz nie pali wcale, a komputer o tym nie informuje. Jak padały inne żarówki zawsze był komunikat. Czy to normalne ?
Druga sprawa: nie widzę dostępu do żarówki, ani z dołu ani od silnika (takiego łatwego) czy oznacza to, że muszę wymienić ją w serwisie ? Może ktoś podać jak to zrobić samodzielnie ?
Galaxy '09
Arek
ontario_ab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 22:21   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Padła postojówka, brak komunikatu, czy wymiana tylko w serwisie ?
zerknij od strony nadkoli ale nie na pewno tak jest w MK2, lub musisz wykręcić lampę.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 01:05   #3
dirkleiden
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: Galaxy Titanium x
Silnik: 2.0 TDCi 175KM 410Nm
Postów: 5
Postojówkę masz razem w kloszu z halogenem, klosz przykręcony jest od spodu dwoma śrubami , odkręcasz i cały klosz wychodzi ze zderzaka - prosta wymiana.
dirkleiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 20:20   #4
ontario_ab
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Dwie śruby odkręcone i lampa jest luźna - porusza się jednak nie chce się wysunąć - coś ją trzyma u góry.
Stary 02-11-2011, 00:46   #5
dirkleiden
Postów: 5
musisz wsunąć płaski śrubokręt nad klosz i pod klosz , na górze i na dole są zatrzaski , uważaj żebyś ich nie połamał
Stary 02-11-2011, 20:15   #6
ontario_ab
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
U mnie są 2 zatrzaski u góry. Udało się, dziękuję za pomoc, ale do tych śrub to trzeba mieć czujność i najlepiej końcówkę z magnesem bo jak wypadną to już lipa.
Jeszcze jedno pytanie: w samochodzie tym jest funkcja automatycznego zapalania świateł gdy zrobi się ciemno i gaszenia gdy jest jasno, np.: najlepiej to działa wjeżdżając do tunelu. U mnie ta funkcja nie działa - światłą się świecą non stop - w serwisie twierdzą, że tak ma być, ale wyjeżdżając poza kraj wolę mieć tą funkcję tak jak za nią zapłaciłem, a nie tak jak ktoś sobie myśli. Co zrobić by działało jak trzeba ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
