Stary 01-11-2011, 09:03   #1
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie demontaż zbiornika paliwa w 1.8TD
Witam musze zdjac bak z escorta 1.8TD zeby pospawac podluznice... Chciałbym sie dowiedziec w jaki sposob odpiac od baku ta gruba rure ktora laczy wlew paliwa z bakiem. Chce ja zdemontowac przy baku i przy wlewie tak zeby calkiem zdjac.Druga sprawa czy jest jakies ryzyko uszkodzenia obwodow elektrycznych w samochodzie podczas spawania... no bo musimy do karoseri podpiac prad ze spawarki...
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 09:11   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: demontaż zbiornika paliwa w 1.8TD
A powiedz mi po co zdejmować bak?
Najlepiej odpiąc aku. Można też podłączyć taki specjalny przyrząd na klemy.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 09:35   #3
Pantera_M
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
Rura w zbiorniku siedzi na scisk, jak odkrecisz zbiornik i bedziesz go delikatnie ciagnal do dołu to wylezie, robiłem to wczoraj u siebie w benzynie, u góry były jeszcze kable od pompy paliwa, i od wskaznika paliwa, klipsy odpinasz naciskajac na te białe zabezpieczenie.
Pozdrawiam Pantera
Pantera_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 10:23   #4
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
bak bedzie przeszkadzal... a bylem z tym u blacharza to powiedzial ze jest konieczne zdjecie baku bo grozi to wybuchem w razie jakiegos zwarcia...
Stary 01-11-2011, 16:39   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
ON nie wybuchnie. Widziałem kiedyś na własne oczy, jak gościu spawał uchwyt baku w wózku widłowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bak był pełen ON. Niezły hardcor.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 17:11   #6
Pantera_M
Model: Escort
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 16
Powiem tak, ja nie miałem ostatnio wyboru to spawałem z prawie pełnym zbiornikiem PB 101 i pełnym gazu, jakos nie wybuchło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2011, 11:03   #7
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał Pantera_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widze nowy astronauta nam kwitnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
