Stary 01-11-2011, 17:40   #31
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nawigacja denso ikona braku sygnału gps
szakull
Z tego co widać na zdjątkach padła Ci antena GPS. Wymień na oryginał, bądź też szukaj na allegro zamienników (z wtykiem HRS). Zamiennik anteny/podróba, może być tam gdzie piszesz.
Tu masz oryginał:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-11-2011 o 17:49
Stary 02-11-2011, 15:30   #32
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał szakull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ta antena gps moze byc w ostatnim slupku od srodka (na samej gorze) ?? czy piszac ze na dachu/relingu no na zewnatrz ja przyczepiacie ?
Ja kabelek pociągnąłem z bagażnika pod tapicerką, plastikowymi nakładkami na progi itd aż do podszybia z przodu przed kierowcą przy słupku. Kabla nie widać i ewentualne tłumienie sygnału przez druciki w grzanej szybie nie przeszkadzają - w rogu nie jest grzana.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 20:36   #33
szakull
Imię: Wookie
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 15
kupilem antene z allegro ... jakas za okolo 50zl ... niestety nie dziala! czy jest moze cos takiego jak kompatybilnosc anteny z denso ?? czy kazda podlaczona antena 'powinna' zadzialac ?
no i odkrecilem oryginalna z dachu przeczyscilem specyfikiem do odrdzewiania ... zobaczymy czy moze pomoze ?
pytanie ile kabelkow ma odchodzic do tej alu.plytki ?? bo jest tam miejsce na 3 a u mnie odchodza dwa - zielony grubas i jakis tam cienki ...
dzieki pozdro ...
szakull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 23:26   #34
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
witam ponownie ... pytanie czy padnieta moze byc antena gps (czarna 'pletwa' z dachu ?) czy moze tez byc uszkodzona ta plytka w podsufitce pod dachem - ta z ktorej odchodza kabelki ?? (ciac kabelki i wymieniac sama plytke ? czy raczej calosc z kablem ?) dzieki Panowie !!!
Stary 14-12-2011, 10:06   #35
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Po co ciąć kabelki, przecież one są przykręcane do anteny GPS/FM. Wymieniasz tylko podstawkę (antenę GPS/FM). Kupujesz po prostu to i tyle:
Stary 14-12-2011, 20:36   #36
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
12345mario ... wkrecilem nowa (uzywana ale sprawna stopke) i niestety dalej nic ... bede musial posprawdzac kable - mam wiazke ta zakonczona plytka z pod dachu ktora leci do tylu wyswietlacza ... bo teraz tychodzi na to ze chyba jakis kabel nie styka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i szukaj wiatru w polu ...
Stary 15-12-2011, 23:49   #37
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Nic trudnego - wystarczy sprawdzić na zamienniku podpiętym bezpośrednio pod navi czy jest sygnał a dopiero potem się zamartwiać.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 22:06   #38
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
Recondo,
no wlasnie pierwszy moj ruch to bylo kupno zamiennika na allegro (45zl) podpinam pod navi antena przy szybie czy na dachu - nie dziala ... wiec kupilem uzywke (napewno dzialajaca) przykrecam i nadal nic ... (ale mam cala pierwsza od dachu wiazke - stopka - aluminiowa plytka z pod dachu z kablami do panelu/wyswietlacza) natomiast nie mam chwytakow zeby wyjac to dziadostwo i podpiac ta cala wiazke ... wiec czekam. I co Panowie mowicie ... czy juz czas zaczac sie martwic ... ? moze jakies alternatywne pomysly ... ?? dzieki za ciagle zainteresowanie ...
a tak z innej beczki, kolejny moj problem z tym dzienso ... jak ustawiam wyswietlacz na auto (day/night) czy tryb przyciemniony to co jakies 15 - 30 sekund mignie mu sie (tak na ulamek sekundy sie rozjasnia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. milo ale drazni ... jak mi sie to teraz przypomnialo to jednak sie martwie i jestem troche zalamany ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szakull ; 17-12-2011 o 22:10 Powód: przypomnial mi sie powod do zmartwienia :(
Stary 19-12-2011, 10:36   #39
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
a tak z innej beczki, kolejny moj problem z tym dzienso ... jak ustawiam wyswietlacz na auto (day/night) czy tryb przyciemniony to co jakies 15 - 30 sekund mignie mu sie (tak na ulamek sekundy sie rozjasnia) milo ale drazni ... jak mi sie to teraz przypomnialo to jednak sie martwie i jestem troche zalamany ...
To może jeśli masz na auto i Ci tak miga to może brak styku we wtyczkach z tyłu ? info o włączeniu świateł raz jest raz nie i miga?
Stary 19-12-2011, 23:07   #40
szakull
Imię: Wookie
Model: Mondeo Mk3
Postów: 15
czekam na wyjmaki i bede podpinal nowa wiazke od panelu pod dach to odrazu podociskam kostki i inne tam takie ... oby pomoglo w obu przypadkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , nawigacja , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
