Stary 14-10-2011, 15:13   #1
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Grzanie tylnej szyby - paski nigdzie nie podłączone!
Dzisiaj zabrałem się za regenerację grzanych pasków tylnej szyby, bo mi kilka nie działało i naprawiłem. Niestety jest jeszcze jeden problem, bo okazało się, że nie grzeją paski, które są przy trzecim świetle stop. Po odkręceniu światła i przyjrzeniu się paskom ku mojemu zdziwieniu okazało się, że te paski nie są w żaden sposób połączone z pozostałymi, ani na szybie, ani nigdzie z boku! Co więcej, po sprawdzeniu ich miernikiem okazało się, że są ok. I teraz moje pytanie, w którym miejscu te paski są połączone z pozostałymi, bo nigdzie na szybie nie mogłem tego namierzyć? Po ściągnieciu trzeciego światła zaciekawił mnie także element niewątpliwie związany z grzanymi paskami, co to jest i czy może w tym miejscu coś jeszcze powinno być?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 13:10   #2
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Domyślnie Odp: Grzanie tylnej szyby - paski nigdzie nie podłączone!
Pomoże ktoś?
Stary 01-11-2011, 19:55   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Jeśli masz HB to te paski na górze to antena radiowa więc, raczej grzać nie będą.
pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 22:16   #4
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Ok. Dzięki za wyjaśnienie. Do tej pory spotkałem się z takim typem anteny, ale w kombiaczach. W sedanie i HB nie wiedziałem, że też jest.
Stary 06-11-2011, 21:57   #5
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
nie antena radiowa a fabryczna antena zestawu GSM
antena radiowa jest z przodu na dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 08:04   #6
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Wiesz czy zgadujesz?
Stary 07-11-2011, 14:03   #7
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Włącz radio i odkręć antenę z dachu to się dowiesz, która jest która Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale też mi się wydaje, że ta na dachu to radiowa, choć głowy nie dam. Chyba potem z ciekawości pójdę sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Zwracam honor i biję się w pierś. Antena na dachu nie jest anteną radiową. Radio działa tak samo dobrze zarówno z nią jak i bez niej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem kilka stacji, wszystkie odbierały tak samo dobrze/źle zarówno z wkręconą anteną, jak i wykręconą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 07-11-2011 o 17:58
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 18:34   #8
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Też nie do końca tak jak piszesz, są dwie anteny radiowe - taki dziwny system w mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dodatkowo dachowa do kupy ze stopką pełnią rolę anteny GSM i GPS.
Pozdr.
Stary 07-11-2011, 19:11   #9
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Kurde, człowiek się uczy całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
Stary 08-11-2011, 13:09   #10
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Ale nie we wszystkich wersjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
