#81 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
No i wymieniłem termoastat zakupiony od kolegi Krzyzak-2005 ,wreszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.silnik dużo szybciej łapie temperaturę to raz ,a dwa to wreszcie wskażnik,jest na 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a nie jak przez ostatnie półtora roku ,ciągle tylko max 70 stopni ,a dogrzewacz hulał cały czas,a mnie w ciskano kit że mam walnięty czujnik temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Pozdrawiam Robert |
#82 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Witam. Ost zauwazylem u siebie problem z niedogrzanym silnikiem w trasie. Jadac 110km/h przy dmuchawie wlaczonej na 2 biegu i ogrzewaniu na 3/4, po podpieciu do kompa silnik pokazuje tylko 83stopnieC.. A gdzie tu do zimy? Wskazowka nie dochodzi nawet do N! Czytam ten temat i czytam, i za cholere nie wiem w co zaopatrzyc sie, gdy bede chcial wymienic ten termostat. Chcialbym kupic wszystko, co pozwoli mi za jednym razem bez dodatkowych problemow zamontowac ten termostat.
#83 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Termostat FINIS 6201247 lub 91XM-8575-AA w oryginale 53 zł Oring FINIS 0242110 lub -E853100-S cena w oryginale 10 zł Zacisk FINIS 0242120 lub -E860101-S w oryginale 10 zł To ci wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zamienniku może być taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#84 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 779
#85 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
maciaba ale na tej aukcji nie ma twojego auta na spisie i numery które ci podałem też nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz za zamiennik dać 46,99 plus koszty przesyłki to kup sobie oryginalny w praktycznie tej samej cenie będziesz miał pewność że będzie pasować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#86 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 779
Podobno ten wahlera najlepszy wiec tak sie zasugerowalem..
A te dwa? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cena znacznie mniejsza niz podales, ale ten z ford.sklep.pl zdaje sie oryginalny? Znalazlem jeszcze ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pisza, ze jeszcze jakas uszczelke trzeba wymienic, ma inny nr niz ta ktora podales. I za cholere nie wiem gdzie dostane ten oring i zacisk? Kupie ten : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jednak wciaz nie moge nigdzie znalezc oringu i zacisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez maciaba ; 03-11-2011 o 21:41 |
#87 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Ad1 Jak coś pasuje do wszystkiego tzn. że do niczego takie mam zdanie nie ufaj wszystkiemu co na allegro piszą. Ten ma zakres pracy 92° - 102° Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad2 Ten jak najbardziej i sklep też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ad3 Ten też jest si tylko uszczelkę którą oni proponują jest katalogowo od Zeteca E to co ja ci podałem to jest na 110 % katalogowo do twojego. A swoją drogą zainspirowało mnie to i wezme obie do łapki jutro i porównam je. Dam ci znać. A co do temperatury ad2 i ad3 one mają 88° - 102° i takie wartości powinien mięć twój. A który kupisz to i tak twoja decyzja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#88 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Proponuje kupić oryginalny termostat. U mnie był założony zamiennik , parametry miał identyczne co oryginalny , a silnik był nie dogrzany. Co się okazało był krótszy o ok 1,5cm.
#89 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 779
Kupilem. Juz dostalem paczke. Ta uszczelka ktora dostalem, to ona do czego ma pasowac? Ma obejmowac obudowe termostatu? Sprawia wrazenie jakby byla za duza.. Kupilem oring o nr 1092262, bo tego co podawal kolega wojtekn nie moglem nigdzie znalezc. Bedzie pasowal? Porownales je w koncu kolego?
#90 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
