![]() Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Witam do podłączenia alarmu potrzebuje podłączyć kabel "Alternetor sensing input"
z tego co wyczytalem z instrukcji jest to kabel wychodzący z alternatora na którym przy pozycji ON jest 2V a przy wlaczonym silniku 14V. albo podłączenie do obrotomierza. kabel wyprowadzilem juz do komory silnika. pytanie gdzie prawidłowo podłączyć ten kabelek? oryginalny tekst alarmu: - alternator or engine rpm scanning. Alternator scanning – connect to alternator wire. There should appear voltage of at least 5V when ignition on and engine off, and voltage between 7-14V immediately after the engine is started. engine rpm scanning – connect to the point where impulses are in proportion to the revs when engine is running (e.g. crankshaft scanner, gear box scanner – flywheel, distributor, etc.) |
Nikt nie wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
