![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Witam jak silnik jest zimny i go odpalę to pali tylko na 5 garów jak przełączę na gaz to się wyrównuje i pali na wszystkie 6 i jak chwilkę pochodzi silnik się nagrzeje i przełączę na benzynę to wszytko jest ok. Szukałem trochę po innych forach w innych markach i piszą ze to wina cewki ? a wy co sadzicie o tym czy cewka może być przyczyna ze na zimnym nie wszystkie tłoki chodzą ?? proszę o jakaś pomoc z góry dzięki.
Kable , świece , może zatkany wtrysk . Namierz który to nie działa . Zamienisz kable między sobą albo świece . Trzeba by kompresję zmierzyć na całkiem zimnym a potem ciepłym .
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
jak patrzysz na silnik to po prawej stronie pierwszy od chłodnicy po wykręceniu świecy była mokra ale sprawdziłem iskrę i była ładna ... a i jakieś kilka miesięcy temu kupiłem nowe świece motorcraftu a kable wymieniałem w tamtym roku tak jak cala kopułkę.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
tą iskre sprawdzałeś na zimnym czy zagrzanym silniku??
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
może wtrysk leje ?
a na lpg nie odpalisz na zimnym ? |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#7 | |||
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Ostatnio edytowane przez malamut ; 03-11-2011 o 11:18 |
#8 |
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
to podaj plusa na niebieski kabelek od gazu i odpal na lpg
wcześniej walnij w wyłącznik uderzeniowy w bagażniku |
#9 |
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
ale co mi to da jak na lpg wszytko jest ok a na benzynie pali ale pali tylko na 5 garow jak jest zimny
#10 |
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
jak odpali na zimnym na lpg na 6 garów to wiadomo że silnik ok mechanicznie
| Tagi |
| nie odpala |
