#631 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
niestety w przeciągu roku podstawowa, najtańsza wiązka BT (czyli od Fiesty) podrożała z 200 do 500
ps. mam do sprzedania wtyczkę do modułu BT z kilkoma cm kabla (wersja z USB, czyli ze wszystkimi potrzebnymi pinami we wtyczce)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#632 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
mond007, poprosił mnie o zdjęcia z montażu centralki Parrota. Wrzucam tutaj jako uzupełnienie poprzedniego posta (
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), może komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Centralkę przymocowałem na dwustronnie klejonych rzepach - pewnie się trzyma i można ją łatwo zdjąć. Do spięcia fordowskiego gniazda USB z gniazdem na wiązce Parrota wykorzystałem krótki kawałek kabla USB - wtyk wpiąłem do wiązki Parrota a drugi koniec wlutowałem bezpośrednio w styki gniazda fordowskiego, w którym odpiłowałem część obudowy żeby dostać się do styków.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez keisim ; 29-10-2011 o 00:48 |
#633 | |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Mam dokładnie ten sam model radia. Ford S-Max 2007 rok. Proszę o pomoc gdzie najlepiej nabyć moduł bluetooth? Na alledrogo nie mogę znalezć... Kolejne pytanie : w radiu jest przycisk słuchawki - jednak fabrycznie montowane zestawy mają manetkę przy kierownicy do obsługi telefonu - moje pytanie czy manetkę też trzeba zmieniać? jeśli nie to jak obsługuje się telefon? i na koniec pytanie - ile może kosztować moduł? Pozdrawiam |
#634 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Manetka służy do obsługi radia i czasem telefonu gdy chcesz podgłosić przyjąć lub odrzucić. ni musisz nic wymieniać no chyba że chcesz voice control - wtedy musisz mieć przcisk dodatkowy na górze. Telefon można obsługiwać z poziomu radia bez manetki. Koszt - od 200 zł do 700 zł lub 1000 zł w serwisie zależy co jest w komplecie Jak to nie ma na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] problem w tym że ten będzie chciał zmienny pin a na tym radiu to chyba nie pójdzie....
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI Ostatnio edytowane przez glucosum ; 31-10-2011 o 16:31 |
#635 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Witam, zmieniłem swojego NX dvd z którym doskonale działał moduł bluetooth bez usb, na nową navi sd plus od KUGI ,pomijając zabawę w rozkręcanie navi w celu podmiany ramki żeby pasowała do mondeo wszystko poszło gładko navi działa , radio też a po podłączeniu domowej kamery do navi i wrzuceniu wstecznego pojawia sie obraz jeszcze tylko kamera cofania z alledrogo i bedzie git i jestem prawie zadowolony ponieważ nie działa mikrofon , wszystko inne działa rozmówce słychać, instrukcje z VC też słychać tylko mnie nie słychać jakby nie był mikrofonu. Mam moduł 7st-19g488-be. Co z tym fantem mogę zrobić czy czeka mnie wymiana blutootha na nowszy model czy może zamiana jakiś kabelków lub samego mikrofonu ?
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 03-11-2011 o 08:26 |
#636 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Ile dałeś za SD Plus?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#637 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 03-11-2011 o 08:20 Powód: zmiana opisu |
#638 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...to jak spuścisz starego NX to w najgorszym razie wyjdziesz na zeroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#639 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
#640 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
