Stary 02-11-2011, 16:54   #11
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Odp: Wibracje podczas przyśpieszania
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oby ...
Gwałtownie rozpędź auto na drugim biegu,wykręć do 4 tyś i zdejmij nogę z gazu,jeżeli auto zwalniając zacznie koziołkować to dwumas umarł lub kona ...
Mi dwumas umarł po 40tyś,wymieniłem komplet i nieco delikatniej poruszam się autem
komplet LUKa czyli tarcza,dwumas,docisk,wysprzęglik to wydatek 2000 tyś pln
OK, dzięki za info. Jutro to zrobię
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 19:55   #12
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Możesz to rozwinąć? Co to znaczy "koziołkować"? Mam takie drgania na dwójce między 1500-2000 obrotów i nie wiem czy to przegub wewn. czy półoś prawa wewn. Kompletna niewiedza. Podpowiedz.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 22:27   #13
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o płynna redukcję szybkości i obrotów,jeżeli dwumasa żyje elegancko wybierze i płynnie auto zwolni,jeżeli dwumasa umiera lub już umarła (czytaj zablokowana) auto podczas zwalniania będzie koziołkować ponieważ dwumasa nie " wyłapie " gwałtownej zmiany prędkości obrotowej silnika
Mówi się potocznie że dwumasa to dodatkowe wysprzęglenie i tak faktycznie jest ...
Boli kieszeń kiedy piardnie ale jak to mówią " masz auto masz wydatki "
średnio dwumas daje oznaki między 150-180 tyś km,oczywiście w zależności od stylu jazdy.
JEDNA ZASADA ! DWUMAS NIE CIERPI CIĄGNIĘCIA Z NISKICH OBROTÓW,NAJLEPSZY PRZEDZIAŁ TO 2-3,5 RPM
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 22:33   #14
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał Biernaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać po zabiegu
Stary 02-11-2011, 22:34   #15
Paintbox_team
Postów: 314
Też mam luz na przegubie i wyklucz te opcję
Jak stan poduszek pod silnikiem i skrzynią ?
Niby to tylko poduszki ale niewiele ludzi ma pojęcie jaki wpływ ma na auto
Stary 02-11-2011, 23:34   #16
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Jutro karnę się autkiem tak jak mówisz: dwójka,4RPM i noga z gazu. Zobaczę co się będzie działo. Chociaż do tej pory nie było żadnych ubocznych objawów oprócz lekkich drgań na dwójce przy 1500-2000 RPM. Nic więcej. W przyszłym tygodniu muszę podjąć radykalne kroki w kierunku naprawy, bo zbliża się wyjazd na narty. 1600 km w jedną stronę. I autko musi być sprawne.
Pomóżcie, żebym nie poszedł w koszty.
Pozdro.
Stary 03-11-2011, 08:06   #17
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Daj znać po zabiegu
Zrobiłem test wczoraj i nie zauważyłem drgań jak auto zwalniało na obrotach
Stary 03-11-2011, 09:12   #18
Paintbox_team
Postów: 314
Jaki jest przebieg auta ?
Stary 03-11-2011, 14:59   #19
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Jakiej firmy założyłeś te przeguby? Stawiam że jakiś krzak.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 17:51   #20
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Dzisiaj ponownie zrobiłem testy na równym asfalcie i obroty równo spadały z 4 tyś do 1,5 tyś beż żadnych drgań. Przebieg 176 tkm. Zakładałem przegubu Kamoka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
