03-11-2011, 21:56 | #11 |
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Odp: Kluczyk gubi kod
Mi po wymianie baterii kluczyk padł. Czasem tylko zamykał, czasem nic nie robił, czasem zamykał i otwierał. Nie dawał się wkodować. Do czasu!
Kodowanie należy przeprowadzić wg instrukcji forda (z zapaleniem kontrolki w drzwiach) NAJPIERW należy wkodować kluczyk główny (u mnie zwykły) potem drugi (u mnie scyzoryk) Próba kodowania scyzoryka na główny nie działała. Teraz działa pięknie. Scyzoryk w międzyczasie został umyty, rozebrane i umyte nierozbieralne przyciski, obejrzany lupą w poszukiwaniu zimnych lutów. A trzeba było tylko zachować kolejność. Bart |
12-11-2011, 21:50 | #12 | |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
ja posiadam dwa kluczyki, jeden z pilotem drugi bez pilota. czy to oznacza że kluczyk bez pilota też się koduje ???? jeżeli tak to jak to zrobić ?????? kiedy koduje kluczyk z pilotem na koniec dioda w pilocie mruga 5 razy po czym gaśnie w pilocie i w drzwiach. Zastanawia mnie jaj zakodować kluczyk bez pilota - może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-11-2011, 06:30 | #13 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Synchronizujesz tylko pilota. Podejrzewam, że masz uszkodzony pilot i gubi transmisje.
Najlepiej było by z kimś się zamienić na piloty na pare dni. Nadmieniam, że elektronicy pilociki naprawiają. |
13-11-2011, 19:39 | #14 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
witam
czy można wymienić w pilocie sam wkład z kluczyka z pilota na wkład z innego kluczyka. Potem go zaprogramować tradycyjnie przez zamek w drzwiach. czy to będzie chodzić? Mój jednak coś nie domaga jak opisałem wcześniej raz łapie od razu, a raz po szukaniu miejsca przyciśnięcia na pilocie. może coś nie styka z zasilaniem i po naciskaniu w kilku miejscach złapie właściwy styk i załączy (tylko zamykanie nie chodzi dobrze -dioda zawsze się zapala)) Rozebrałem wkład i po dokładnych oględzinach wydaje mi sie że coś przy nózkach od blaszki baterii było robione. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
