#71 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Najprostszy sposób jaki znam na światła do jazdy dziennej to w kostce od przełącznika świateł pin 15 i 6 połączyć przez bezpiecznik 15A do pinu 4.
Mamy światła do jazdy dziennej tak jak przewidział to Ford tylko bez przewodu oporowego czyli 100% mocy żarówek H7. Układ nie działa w samochodach z funkcją AUTO. |
#72 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
dołożyłem czujnik deszczu i teraz chcę mieć automatyczne światła
wg schematów potrzeba przełącznik świateł z położeniem AUTO (już założyłem), kabel z C320:4 (złącze przełącznika świateł) do C103:5 w GEMie (było fabrycznie) oraz przekaźnik czy trzeba coś jeszcze? jaki jest FINIS kod tego przekaźnika? jeśli ktoś ma fabryczne automatyczne światła, to czy mógłby zrobić fotki temu przekaźnikowi? Dzięki!
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#73 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Mayak, ale jaki efekt chcesz uzyskać? Mieć cały czas pokrętło na AUTO i nie ruszając mieć samodzienną zmianę świateł na dzienne/zwykłe mijania? Taki numer nie przejdzie, zresztą pewnie z S-Maxa to znasz. Może inaczej - nie przejdzie, jeśli oprzesz się na fabrycznym patencie. W autach z czujnikiem zmierzchu i światłami skandynawskimi funkcja AUTO jest nieaktywna - czyli jak przełączasz pokrętło na AUTO, to zapalają się światła mijania + działa dimmer podświetlenia deski rozdzielczej. Zmiana pory dnia nie wpływa na zapalone światła i podświetlenie kokpitu (prawdziwy czujnik zmierzchu dodano dopiero do S-Maxów i Mondków po lifcie, oraz Focusa III)
Jeśli znajdziesz sposób na obejście tego, pochwal się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
#74 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
w FF2 mam światła dzienne zrobione na module SD-2 (światła długie zasilane impulsowo na 40%), więc z punktu widzenia GEM w ciągu dnia jadę bez świateł
Teraz chcę, aby czujnik zmierzchu włączył mi zwykłe światła mijania jak zrobi się ciemniej. ps. w eSiu mam na razie aktywowany tryb skandynawski, ale też myślę o założeniu SD-2 (jest o tym wątek na podforum S-MAXa) i wyłączeniu skandynawa - aby oszczędzać palniki xenonów
#75 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
#76 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2012
Silnik: 1,6 tdci
Mam juz wszystkie elementy przekaznik bezpieczniki i kabelek z serwisu. Mam pytanie jak połaczyliscie piny 1 i 26. Nigdzie nie mogę dostać tych konektorków metalowych. Mam numery seryjne ale w serwisie są nie osiągane. Macie jakieś pomysły jak połączyć ten piny? |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
A ja mam za to inny problem. Już sie napaliłem na przeróbki na światła dzienne mojego Focusa, ale niestety, zajrzałem do skrzynki bezpieczników i co ujrzałem - brak któregokolwiek z bezpieczników wymienionych w poście (F110,F135,F113) i przekaźnika... Dodatkowo, aby było trudniej, to nie widzę w skrzynce na powyższych pozycjach nawet styków w gniazdach...
Czy ktoś ma taki przypadek? Mój Focus to MK2 FL z 2008 roku (końcówka roku), sprowadzony z Belgii i posiadający czujnik deszczu/zmierzchu, który działa zgodnie z przeznaczeniem. Poniżej dołączem zdjęcie mojej skrzynki. Proszę o radę, co zrobić, aby posiadać automatyczne światła dzienne wykorzystując czujnik zmierzchu. |
#78 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
pozostaje wymienic gema, choc jesli jest czujnik deszczu, to powinna byc pełna wersja gema
z ciekawości - jakie oznaczenie ma Twój GEM (=skrzynka bezpieczników)?
#79 | |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 168
Czy w razie czego wymiana GEM musi być konkretnie dla dokładnie tego samego silnika i wersji samochodu? |
#80 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
nie o tą naklejkę chodzi!
tylko o taką jak w zał.
