Stary 04-11-2011, 14:38   #1
eps78
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Domyślnie Regulacja obrotów silnika 1.4
Uporałem się z problemem zawieszających się obrotów w silniku
benzynowym 1.4 - winny był dziurawy przewód podciśnieniowy pod kolektorem.
Teraz po puszczeniu pedału gazu obroty od razu schodzą na 900 obrotów.
Ale tu pojawił się inny problem - po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu
silnika obroty na luzie zaczynają spadać tak, że silnikiem telepie ( ok. 600 obr. ).
Jak dodam leciutko gazu to jest ok. Moje pytanie:
Czego to może być wina? A może jest możliwość podkręcenia ręcznie lub ustawienia obrotów w inny sposób tak by nie spadały tak nisko?
eps78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
