Stary 03-11-2011, 18:26   #1
janusz125
Zarejestrowany: 03-11-2011
Silnik: diesel
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik wentylatora 1.8 TDDI?
Jak w tytule chciałbym się zapytać gdzie znajduje się czujnik wentylatora i dlaczego wentylator załącza się przy zimnym silniku w Fordzie Focusie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janusz125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 18:36   #2
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik wentylatora 1.8 TDDI w Fordzie Focusie?
Jeżeli masz klimę i pokrętło nastawione na "NAWIEW SZYBY" to będzie działać klima wraz z wentylatorem od jej chłodnicy. I pewnie chodzi ci o wentylator od niej, a nie od chłodnicy silnika.
Ostatnio edytowane przez Kleszcz ; 03-11-2011 o 18:47
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 17:29   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
dołacze sie do pytania. . jezeli nie mam nabitej klimatyzacju i puszcze nawiew na szybe, właczy sie klima czy zatre pompe od klimatyzacji
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 00:07   #4
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik wentylatora 1.8 TDDI?
klima się włączy
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik wentylatora , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
