Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-11-2011, 18:31   #1
szymin72
Zarejestrowany: 05-11-2011
Model: Ka titanum
Silnik: 1,2
Domyślnie częste włączanie wentylatora chłodnicy
Właśnie zostałem nowym posiadaczem Nowej Kaczuchy. Martwi mnie zbyt częsta praca wentylatora chłodnicy. Każde oczekiwanie na światłach, czy podjazd na parking (po wcześniejszej jeździe na II biegu) wiąże się ze startem wentylatora a samochód ma zaledwie 8000 tyś. przebiegu. Olej czyściutki, płyn chłodzący wydaje się być w normie. czy to normalka???
szymin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 18:38   #2
Slawko
Domyślnie Odp: częste włączanie wentylatora chłodnicy
raczej tak, w końcu jak stoisz, albo wolno jedziesz, nie masz chłodzenia, dlatego jest wiatrak, który się załącza.
Jeśli tak masz, a wskazówka od temperatury silnika jest w prawidłowej pozycji, to wszystko jest ok.
gdyby wskazówka pokazywała zbyt niska temp. silnika, oznaczało by, ze masz uszkodzony czujnik temp. silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 18:50   #3
szymin72
Model: Ka titanum
Silnik: 1,2
dziwi mnie fakt że w innych samochodach tak nie miałem. wentylator włączał się naprawdę w ekstremalnych warunkach czyli korki na drodze a w fordzie Ka tak często? Jeszcze nie zdarzyło mi się po wyjściu z samochodu aby nie chodził.
Wskaźnik rzeczywiście jest w pośrodku, klima wyłączona. Dziwne!
Stary 06-11-2011, 18:58   #4
Slawko
fordy tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 10:15   #5
Atlis
Moge sie mylic, ale zakladam, ze chodzi ci o lekko denerwujacy dzwiek zalaczania sie jakby wiatraka... Jezeli tak, to nie jest to wiatrak, tylko sprezarka klimatyzacji, ktora jest zalaczana elektromagnetycznie. Niestety ten typ tak ma. Mi tez ten dzwiek przeszkadzal, ale nie ma wyjscia. Malutkie autko, slaba izolacja akustyczna...
Slawko - Ka II to nie Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 10:19   #6
Slawko
klima w listopadzie? Moze i tak, ale autor chyba o tym wie.
Wiem, ze Ka II to fiat 500, ale tam chłodzenie jest mimo wszystko marne. chodź może i masz rację. Nie bede sie sprzeczał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 22:44   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeszcze 500, ale od 2013 to już Rumuńskie auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do wentylatora, to chyba taka przypadłość Forda Ka/Fiata 500. Ogólnie tak chyba w Fiatach jest.
Klima to jest pyknięcie, a wentylator mocno hałasuje.
Stary 17-01-2012, 12:50   #8
Atlis
@Slawko - duzo ludzi klime nie wylacza w ogole. A jezeli ci zaparuja szyby, to wlaczenie klimy jest chyba najlepszym rozwiazaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozatym nie wiem jak klima manualna, ale automatyczna (nawet przez pykniecie, o ktorym mowi boncio) dzialala nawet przy wysokich temperaturach dosyc sprawnie. Niestety tak jak w innych slabszych autach - wylaczenie klimy = wlaczenie dopalacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (aczkolwiek nie bylo az tak zle jak naprzyklad w Octavii 1.4MPI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
