#101 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
#102 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Aby bezpiecznie wsunąć konektor męski do podłączenia bezpiecznika F3 (60A) polecam jednak odpiąć klemy i wyjąć akumulator razem z jego pojemnikiem, co umożliwia lepszy dostęp do skrzynki bezpiecznikowej.
Na załączonych fotkach zaznaczyłem ważne miejsca przy montażu nowego podłączenia. Oprócz indywidualnych blokad języczków (zabezpieczenie przed wysunięciem np. przy wymianie bezpiecznika) wszystkie konektory dla bezpieczników w pozycjach od 1 do 7 posiadają wspólną listwę blokującą, która znajduje się od spodu. Bez jej odbezpieczenia i wysunięcia montaż dodatkowego konektora jest niemożliwy. Ostatnio edytowane przez benio ; 08-11-2011 o 11:09 |
#103 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
benio ubiegłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to chciałem napisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeżeli chodzi o dodatkowe sterowanie przekaźnikami to jaka decyzja? Którędy puszczasz instalację? Jendrekmak: A jak z pinami do C200? Można liczyć na twoje wsparcie?
Pozdrawiam PUCEK Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 08-11-2011 o 17:48 |
#104 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Benio: może byś tak dla ścisłości opisał swój koncept podłączenia led'ów i dodatkowego włącznika (od razu 2 sekcje czy pojedynczo, nie obawiamy się sterować cewkami przekaźników - jednocześnie sygnał pójdzie na "komputer" ?).
Jeszcze jedno - bezp. F82 jest wspólny dla A/C, tempomatu, podgrzewacza cieczy i podgrzewacza dysz spryskiwaczy - taki jest mój stan wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie czy w każdym dieselu? Ostatnio edytowane przez chasm ; 08-11-2011 o 20:21 |
#105 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dodatkowe sterowanie oczywiście puszczam przejściem przez przegrodę pod oryginalnie montowanymi przekaźnikami.
A moje poprzednie zapytanie o przejściu z prawej strony dotyczyło jedynie puszczenia dwóch kabelków od wtyku C200 przez kabinę do przekaźników grzałek, bo tamtędy podłączę ich zasilanie poprzez styki przełączne oczywiście dla obydwóch obwodów oddzielnie. Dioda led będzie jedna, ale dwukolorowa ze wspólnym minusem, a pozostałe dwa wyjścia diody podłączę poprzez dwa rezystory po około 1kOhm i dwie mikro diody prostownicze pod wyjście zasilania z przekaźników do grzałek. PS W wolnej chwili może wrzucę schemat, albo ktoś inny to uczyni i mnie wyręczy jeżeli opis jest zrozumiały. Ostatnio edytowane przez benio ; 08-11-2011 o 23:22 |
#106 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
benio super by było gdybyś umieścił taki schemacik i jeszcze linki do tego co użyłeś. Ja jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o takie sprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#107 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Komputer zwiera masę więc chyba (na 99%) nie ma problemu dołożyć sobie dodatkowy przełącznik który będzie aktywował przekaźniki. Benio pomyślałbyś o jakimś przełączniku czasowym, bo jak załączysz świecę i zapomnisz to ci świece się spalą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK |
#108 | |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Szukam jakiegoś ewentualnego/doraźnego sposobu wyłączenia podgrzewacza bez grzebania pod maska, ale widzę, że jedynie wyciągnięcie F3 - o ile on znów nie zasila innych rzeczy... Mam tutaj różne rozpiski bezpieczników w komorze silnika, na jednej z nich jest F3 jako podgrzewacz+świece żarowe+przekaźnik pompy+podgrzewacza spalania paliwa? na innej tylko do podgrzewacza. Były na forum dostępne rozpiski, ale właśnie jest pewna niejednoznaczność. Ktoś może ma taką do TDCi (po lifcie jeśli jest różnica?). |
#109 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Uff.
Wrzucam schemat przeróbek. PS Dołożyłem czasówkę. Ostatnio edytowane przez benio ; 19-11-2011 o 14:09 |
#110 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Żadna czasówka nie miała by racji bytu, ponieważ ważne jest, aby temperatura cieczy osiągnęła właściwą wartość. Jak określiś czas pracy czasówki, który dla cieczy przy temperaturze np. 0st.C powinien byc inny niż dla cieczy o temperaturze np. 50stCGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Na fotce poniżej umiejscowienie zwiernego klawisza reset i planowana lokalizacja diody dwukolorowej. Ostatnio edytowane przez benio ; 09-11-2011 o 13:34 |
