Stary 07-11-2011, 11:53   #2521
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Raczej 2500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzilo mi o 250 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , w 1,8 tdci to normalny objaw, przy gaszeniu wciskaj sprzęgło
bylem dzisiaj w fordzie (mieszkam w belgii), rzeczywiscie gosc odpowiedzial ze to gaszenie to normalny objaw, zastanawia mnie tylko jakie jest wytlumaczenie tego zjawiska
To nie jest normalny objaw, gdzieś już o tym było , poszukaj w "szukajce"
o to tez pytalem i maja to sprawdzic. pytalem przy okazji o te brudne klosze reflektorow przednich. ponoc znaja problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale musi sprawdzic czy to obejmuje gwarancja. jestem ciekawy, bo z tego co czytalem to w polsce juz sie wypieli na toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takze auto kupione pare dni temu i juz sie zaczyna...
pozdrawiam. Michal.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 13:57   #2522
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Oj nie piszcie samych takich paszkwili na to autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niektórzy je własnie sprzedają i taka "fama" nie pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 14:39   #2523
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tam jestem bardzo zadowolony , z resztą jest podpięty temat z ankietą u góry i można poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-11-2011, 09:29   #2524
MirKul
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford transit Connect MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 5
Napisał salat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dokładnie to samo. Do dnia dzisiejszego wymienili 3 wtryski oraz EGR i niestety nic, dalej "klepie" dodatkowo gdy podczas ruszania zacznie "klepać" to solidnie zakopci na czarno :-(
Jeżeli uda się komuś rozwiązać ten problem napiszcie jak.
Właśnie dodzwoniłem się w tej sprawie do Ford Polska i już tydzień czekam na opinię inźynierów... Jak tylko otrzymam odpowiedź - dam znać
MirKul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 09:37   #2525
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Napisał Pawel UK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich , juz siedze doprych pare minut by znalesc cos o moim przypadku , gdy sie zagrzeje jest czasami klopot z zapaleniem , nic nie wyskakuje na zegarach . Na kompie nie ma bledow .
Miałem dokładnie taki efekt w Oktavi, padł jakiś sterownik pompy. Wymienili za 150 zeta i było OK.
Pozdrawiam.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 19:32   #2526
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Drodzy klubowicze ma problem którego ASO w Łodzi nie może zlokalizować. Mam nadzieję że może ktoś z was doradzi, nakieruje na odpowiedni tor. Ale do rzeczy mam dziwne skrzypienie z okolic podkłokietnika. Zjawisko nie zawsze występuje, jak już wystąpi to zauważyłem że jest to związane z jazdą na obrotach poniżej 1700 lub bo nierównościach (kocie łby, kostka). Co udało mi się ustalić nie ma tego dźwięku jak otworzony jest podłokietnik (głębokie otworzenie). Logicznie wydawać by się powinno że w serwisie powinni problem usunąć. Pojechał no i Pan stwierdził że rzeczywiście mam racje, dźwięk nie pojawia się jak jest otworzony schowek na CD. Decyzja wymiana zamka zamykającego (srebrna klamra). Pomogło na 1 tydzień, później uchwyt się znów wyrobił i dźwięk pojawia się znów. Jak podłożę papier czy też chusteczkę pomiędzy zamykanie a dolną część podłokietnika tak aby " dzynczelek od uchwytu nie miał luzu w otworze w podłokietniku jest wszystko ok. Nie wiem czy nie trzeba wymienić całego podłokietnika.
Możecie coś doradzić.
p.s. Mam nadzieję że opisałem temat dość czytelnie. Naprawdę każda rada jest na wagę złota. Nie uśmiecha mi się jeździć rocznym autem z papierem w uchwycie zamykającym podłokietnik.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 22:11   #2527
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
witam
mam dokladnie to samo i zastanawialem sie ostatnio co z tym zrobic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2011, 22:43   #2528
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wymontować samemu ,albo z jakąś "złotą rączką" i na pewno da się coś zaradzić.
Ja mam schowek starego typu, trochę inny
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 25-11-2011, 18:11   #2529
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam mam pytanie czy miał ktoś już problem z manetka kierunkowskazów? Otóż od kilku dni raz działa a raz nie lewy migacz czasem muszę go mocniej docisnąć żeby zaskoczył czyżby jakiś styk?
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 22:34   #2530
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Skoro papier pomaga, to najlepiej wkleić na stałe piankę odpowiedniej grubości - będzie niwelować luzy i nie będzie skrzypienia.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
