![]() Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Szyby w moim fordzie escorcie cabrio (mk7) nagle przestały działać. Ani przód ani tył. Koło skrzyni biegów mam przełączniki na wszystkie cztery szyby ale na zaden nie reaguje. Z tyłu natomiast są pojedyncze dodatkowo, które niestety też nie działają. Bezpiecznik jest dobry, gdy go wyjmę gaśnie podświetlenie przycisków z przodu, natomiast z tyłu podświetlenie w ogóle się nie włącza. Przepatrzyłem wszystkie tematy. Jedni mówią, że powinien być jakiś przekażnik inni znowu, że nie ma. W spisie przekażników w instrukcji nie ma nic o przekażniku do szyb elektrycznych. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Z góry dzięki. |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
do szyb elektrycznych musi być przekaźnik...
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#3 | |
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Nie musi być. W MK7 nie ma przekaźnika poza właśnie one touch. Ten musi być jeżeli jest gniazdo na niego - jeżeli nie ma to przekaźnik nie jest wymagany.
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
no może źle sie wyraziłem... Nie musi a powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. My faultGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km Ostatnio edytowane przez danielciagala ; 07-11-2011 o 19:45 |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
![]() Cytat:
Co do tematu - może poprostu wypadła wtyczka w przełączniku. Są tam 2 wtyczki - pin nr.2 w tej mniejszej wtyczce to zasilanie wszystkiego, więc najpierw sprawdź czy jest tam napięcie. |
#7 | |
![]() Cytat:
Sprawdź bezpiecznik 18 (30A) lub 22 (tez 30A). jesli umiesz czytac schematy, to w załączniku masz schemat w wersji bez przekaźnika(obrazek jpg) lub pełny schemat od cabrio (plik zip) Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 19:32 |
#8 | |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
![]() Cytat:
Sory za dwa posty jeden pod drugim ,źle mi się kliknęło...:-/
#9 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
w mk5 przekaznik z dwoma bezpiecznikami znajduje się przy lewej nodze kierowcy za trojkatnym plastikiem na spince przypiety do budy - kolor zielony, bezpieczniki ma po bokach - check.
To głowny przekaznik odpowiadajacy za zasilanie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#10 | |
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
![]() Cytat:
Sławko ma rację podświetlenie przycisków jest równoległe z podświetleniem zegarów, ale gdy wyjmę bezpiecznik 18 tzn od szyb gasnie podswietlenie tylko tych przyciskow. Sprawdzę jeszcze bezpiecznik 22 bo ostatnio jak sprawdzałem wszystkie bezpieczniki ro przy tym był całkiem stopiony plastik ale nie spalony. Ze schematami miałem kiedyś do czynienia, więc może mi się uda coś odczytać dzięki za link. Ostatnio edytowane przez k0stek ; 08-11-2011 o 15:19 |
