#11 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
juz rano ich na allegro szukalem i lipa..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tarcze kupiłem od gościa z VKP ale ten sam efekt uzyska się diodami led lub smd. A wskazówki w escorcie zdjęcie pierwsze wskazówki z poldka lub można różne zastosować.
#14 | |
![]() Imię: Mirek
Postów: 309
#15 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Witam, mam pytanie odnośnie podświetlania tarcz w Escorcie, mam mk7 i chciałbym w nim zrobić białe podświetlenie tak jak jest w pierwszym poście , więc pytanie, czy trzeba coś szlifować ? czy wystarczy zamontować taśmę z diodami LED na obudowie licznika ?
#16 |
Majk 92, musisz rozebrać zegary i zobaczyc w jakim kolorze są korpusy zegarów(to do czego jest przyklejona tarcza). Jesli przeźroczyste to wystarczy dac od spodu diody, jesli czarne, to nic nie zrobisz, nie przepuszcza światła.
#17 |
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
ostatnio jak sprawdzałem to czarne nie były, jak podświetliłem lampką w telefonie, to światło przepuszczało, czyli bez większej ingerencji obejdzie się taka modyfikacja ?
#18 |
tak, wtedy wystarczy pod samymi zegarami umiescic odpowiednio podswietlenie i całość będzie sie ładnie swieciła.
Zdecydowanie odradzam niebieskie podswietlenie, bo jest mało czytelne(taka specyfika ludzkiego oka). jesli juz to białe. |
#19 |
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Ja tylko białe podświetlenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już zegarek świeci na biało więc chciałem tak zrobić z licznikami, tylko nie wiem jak to zrobić z podświetleniem regulacji nawiewów ...
#20 | |
