Stary 08-11-2011, 07:37   #11
wik1717
Zarejestrowany: 23-09-2011
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie Odp: Stukający zacisk hamulcowy ?
zgodzę się z Tobą że pracuje równolegle do tarczy ale nie do tego stopnia że sprzężna sama wyskakuje wiec chyba zacisk do wymiany będzie skoro się nie da naprawić. Felgi oryginalne fordowskie mam więc ET pasuje szczególnie że obciera tylko jedno kolo a drugie jest ok. Cóż znów koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wik1717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 23:28   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ciężko tak powiedzieć jak sie tego nie widzi i nie pomaca możliwe że masz wywalone gumu od prowadnic i też bedzie tak sie działo lub coś z tłoczkiem sie dzieje ale to by trzeba było posprawdzać co gdzie i jak
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 08:25   #13
wik1717
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 13
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ok to w takim razie jakbym spróbował wymienić gumy to powinno pomóc bo też mi się tak wydaje że ma za duży luz na tym prowadzeniu. Trudno trzeba spróbować zestaw naprawczy nie bedzie taki drogi.
Stary 14-11-2011, 19:41   #14
wik1717
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 13
Gumki wymienione i nic. Wiec dalej pociągnę temat czy jest możliwe że to wina tej sprężyny czy tam druta zwal jak zwał co się zapina o zewnętrzny klocek taka jakaś blokada? nie wiem jak to dokładnie nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
