Stary 15-09-2011, 12:37   #11
Harrison
Zarejestrowany: 25-07-2006
Model: Mondeo mk2 sedan
Silnik: Pb 2.0
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak ładowania,świeci kontrolka ładowania
Mam dodatkowe pytania odnośnie mojego problemu - post nr 8 w tym wątku.
Jak sprawdzić regulator napięcia?
Gdzie są diody prostownicze wzbudzenia?
Co to jest za połączenie - oznaczone na czerwono?
Harrison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 20:33   #12
areczi
Zarejestrowany: 05-10-2011
Model: galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi
Witam wszystkich jestem tu nowy.. i mianowicie mam taki problem.. zakupiłem auto galaxy mk2 i po przekreceniu zapłonu czasem mruga mi kontrolka od ładowania i słychac pstykajacy przekaźnik po odpaleniu samochodu nieraz mrugnie kontrolka od ładowania ale przeważnie nie swieci. sprawdzałem ładowanie i na klemach brak ładowania na samym wyjściu tez brak odpiłem kostke z 2 kabelkami co dochodzi do alternatora i kontrolka wcale sie nie zaswieca ani nic nie pstyka. sprawdzałem czy w tych kablach płynie jakiś prad i niestety nie... a wydaje mi sie ze powinien iśc jakiś prad pobudzajacy .... wyciagałem już alternator i wydaje mi sie ze szczotki sa ok i tak samo komutator. Z góry dziekuje za pomoc
areczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 13:57   #13
Stasiek26
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1800
Zaznaczam ze jestem tu nowy i jesli robie cos zle to z gory przepraszam. Mam problem z moim fordem mondeo 1.8 benzyna rok 2002, tzn świeciła mi kontrolka od ładowania, wymienilem akumlator i przez kilka dni bylo ok. Dzisiaj znowu zaczeła swiecic kontrolka od ładowania, dodatkowo zauważyłem, że jadac pod góre zaczela mrugac kontrolka od ładowania a samochodem zaczelo szarpac i spadaly obroty. Bzem u mechanika i stwierdzil ze akumlator, alternator jest w porzadku. Moze ktoś z was wie o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez Stasiek26 ; 09-11-2011 o 14:15
Stasiek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 14:03   #14
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kolego szanuj czas innych użytkowników forum.Popraw post tak aby dało się to czytać.
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-12-2015, 16:09   #15
aqaz1987
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: Cougar
Silnik: V6
Rocznik: ?
Postów: 21
Witam. Niecały rok temu miałem regenerowany alternator. Przejechałem jakieś 20K km. Akumulator ma 3 lata - Centra Futura 72ah. Dziś w czasie jazdy do pracy zapaliła mi się kontrolka ładowania- symbol akumulatora podświetlany na czerwono. Auto jechało normalnie a oczko na akumulatorze wskazuje, że jest naładowany. Co może być tego przyczyną? Może ktoś miał coś takiego?
aqaz1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 18:11   #16
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zapaliło się na chwile czy świeci sie cały czas?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 14:20   #17
rafal1968
Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 28
Witam Kolegów zauważyłem dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka od ładowania po chwili zaświeciła sie poduszka ,ABS i jeszcze jakieś kontrolki i za chwile zgasło wszystko począwszy od radia , zegary, światła, wycieraczki, awaryjne, itd itp ale samochód dalej jechał po paru minutach jazdy zaczęło szarpać silnikiem delikatnie i wszystko wróciło do normy i jazda było normalna ale jak podjechałem pod dom zgasiłem silnik i ponownie go odpaliłem (bez problemu odpalił) kontrolka ładowania znowu sie zapaliła
rafal1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 12:26   #18
vivaldi2002
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Dzień dobry,
pisałem w innym wątku dość starym co prawda więc postanowiłem rozwinąć to w tym wątku a więc:
Wymiany regulatora dokonałem gdyż swieciła/mrugała mi kontrolka od aku. Zanim wymieniłem regulator (szczotkotrzymacz również) zmierzyłem napięcia i odpowiednio: 14,80V bez obciażenia a `z` spadło do 14,65V. Po wymianie mierzone 3 miernikami:
- sklepowy Magneti Marelli - /stwierdził że aku niedoładowane , naładować i ponowić test/
9,96V nap. rozruchu
12,98V bez obc.
13,96 pod obc.
0,20V pulsacja nap.
- zwykły miernik
14,21V bez obc.
13,98 pod obc
- miernik za ok 100zł
14,36 bez obc
14,05 pod ocb.
co o tym sądzicie panowie?
p.s
akumulator zakupiony w marcu 2016 - Cartech 77ah 720A , stary to Centra Futura 72ah 720A po niespełna 3 latach nie trzymał nawet 2 dni.
Auto po 3 dniach postoju i aku padł ;(
Ostatnio edytowane przez vivaldi2002 ; 26-03-2016 o 15:33
vivaldi2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 15:40   #19
vivaldi2002
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8TD
Postów: 9
Zastanawia mnie ten czarny kabelek, na którym jest bezpiecznik, przechodzi w czerwony kabelek i wchodzi w bok auta. Od czego on jest ?
Typ Pliku: jpg WP_20160326_15_19_06_Pro.jpg (84.2 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160326_15_19_11_Pro.jpg (48.2 KB, 16 wyświetleń)
Stary 26-03-2016, 16:17   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wyjmij bezpiecznik, zobaczysz, co przestanie działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
