Stary 26-09-2011, 22:05   #1
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Jak zdemontować "konsolę dachową"?
Musze dobrać się paru kableków i dlatego mam pytanko jak sie dobrać do zdemontowania tej "konsoli dachowej" (tego plastiku ze schowkiem na okulary i żarówkami oświetlenia wnetrza) - miał okazje ktoś to robić?
Czy jest jakos do dachu przykręcona, bo ta która jest np w Mondeo MkIII (notabene bardzo podobna), jest tylko na wcisk montowana, a tutaj mam takie wrażenie, że jest jakoś bardziej stabilna, tak jakby przykręcona.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 09:56   #2
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: jak zdemontować "konsolę dachową"?
Widziałem jak dobierał się raz mój mechanik i odkręcał śruby ale nie pomogę, gdyż nie przyglądałem się co, gdzie i jak.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 12:28   #3
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Troche sie tym zajmowalem. Jesli S-MAX to ten Twoj (2007) czyli stary design (kwadratowy) wec nie bedzie tak zle i musisz:
1 - cienkim srubokretem delikatnie wciagnac lampe i odlaczc przewody. Srubokret najlepiej podlozyc od strony szyby bo od strony wnetrza sa haki i mozna je urwac. Od strony szyby trzyma lampe blaszka sprezynujaca.
2 - wykrecic 2 wkrety. Zobaczysz je po wyciagnieciu lampy
3 - I tu najtrudniejsza sprawa. Konsola jest montowana zaczepami na kanapke. Masz konsole, posufitowke i na podsufitowce lezy metalowa obrecz. Konsola jest polaczona zaczepami z ta obrecza przez co sciska podsufitowke. Wprowadzajac palce poprzez otwor po lampie da sie te zaczepy wymacac i to wszystko rozlaczyc. Sa to 2 zaczepy serokosci 15mm umieszczone od strony szby. Wystarczy je odczepic i delikatnie wyciagnac konsole. Od strony samochodu konsole trzymaja plastikowe lapy i trzeba uwazac aby ich nie polamac. Sa tez malutkie zaczepy po 2 na kazdy bok/strone ale powinny latwo odejsc.
4 - Montaz jest jeszcze bardziej zabawny bo trzeba scentrowac ten metalowy pierscien z konsola i zaczepami a pierscien sie lubi przesuwac no i go nie widac.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 28-09-2011 o 12:54 Powód: Uzupelnienie
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 23:28   #4
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Dzięki - dzisiaj tak troszke kombinowałem (nawet dosyc podobnie do tego co napisałeś) ale bałem sie że cosik połamię, ale widać muszę popróbowac bardziej zdecydowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2011, 13:28   #5
k_pablo
Zarejestrowany: 14-09-2011
Model: S-Max
Postów: 6
Podepne się pod temat.
Czy ktoś moze demontował tą konsolę dachową w s-max'ie po lifcie??
k_pablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 14:08   #6
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Dokładnie, jak to zrobić po fl, bo
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskazuje, że łatwe to nie będzie...
Przy okazji - jak demontuje się obudowę czujników przy lusterku na szybie przedniej i obudowę słupka? Chciałem puścić słupkiem do góry i wyprowadzić właśnie przy obudowie kabel USB, ew nawet wykombinować jakiś zaczep na navi/rejestrator pod lusterkiem
Stary 10-11-2011, 15:24   #7
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał k_pablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mala (na oko format kartki A4) czy duza z mapnikiem?
Ale uprzedzam ze tu tak latwo nie bedzie bo konsole sa lepiej spasowane a zaczepy... delikatniejsze.
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez po lifcie? Ktore czujniki? Te czarna stopke? Mala (wielkosci komoreczki) czy duza wielkosci formatu A5? Wrzuc zdjecie to ci narysuje jak to zrobic.
Jezeli mowisz o obudowie slupka A? Goly plastik czy pokryta niby materialem czy obita prawdziwam materialem? Pytam sie bo bedziesz potrzebowal zamiennik lub dobry klej. Niestety tylko wyrywanie na sile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2011, 19:59   #8
Slartibartfast
Postów: 1,492
Mnie interesuje mała (bo mam szklany dach)
Tak po lifcie. Chodzi o obudowę stopki lusterka w której jest czujnik deszczu
A lub A0, którymkolwiek przed przednimi drzwiami, byle udało się nim poprowadzić w okolicę deski kabel spod obudowy stopki lusterka (górą pod "niewykończoną" krawędzią podsufitki i bokiem lewym lub prawym słupkiem). Czujniki alarmu montowanego w ASO mam nad słupkiem A bliżej drzwi. Źle zapięli i sam to poprawiałem, mam więc nadzieję, że to nie jednorazówka... Obudowa słupka pokryta jest materiałem jak na podsufitce
Stary 10-11-2011, 23:37   #9
barteksek1
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
po prostu ciągniesz do siebie całą obudowę zaczynając od strony schowka na okulary i potem już cała elegancko wychodzi jeszcze to.UWAGA:Aby uniknąć uszkodzenia, schowka nie należy wyciągnąć dalej, niż do położenia umożliwiającego zwolnienie zacisków mocujących.
WSKAZÓWKA:Tylna cześć konsoli dachowej jest zamocowana za pomocą zacisków pokrywy schowka.
Odłącz schowek od pokrywy schowka.
Pociągnij schowek w dół.
Stosując odpowiedni śrubokręt rozłącz zaciski mocujące pokrywę schowka.
i bez żadnych problemów :fcp4
barteksek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 10:18   #10
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał barteksek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawde nie chce nikomu ublizac ale pociagnij sie za wlosy i uwazaj by nie uszkodzic glowy. Widze ze masz duzo doswiadczenie w demontowaniu takich elementow. A ile potem udalo Ci sie zlozyc bez uzycia kleju i tasmy?
Slartibartfast - pracuje nad instrukja dla Ciebie. Jeszcze dzis wyjdzie.
konsola , podsufitka , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
