![]() Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Problem polega na tym, że żarówka i bezpiecznik są dobre... co może być tego przyczyną?
![]() Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Witam. Włącz wsteczny , włącz stacyjkę i sprawdź czy dochodzi napięcie . Pierwsze na bezpieczniku a potem już do gniazda żarówki w Lampie. Jak na bezpieczniku nie ma napięcia to chyba czujnik/włącznik wstecznego.
Muszę cię przeprosić ale nie sprawdziłem czy ten bezpiecznik odpowiada tylko za światło cofania, sprawdź sam w instrukcji bądź na schemacie bezpieczników. |
#3 |
Moderator
![]() Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
obstawiał bym czujnik na skrzyni
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas![]() Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli. Pozdrawiam Tomas |
#4 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Przyczyną może być uszkodzony włącznik świateł cofania (potocznie zwany czujnikiem), albo, co podejrzewałbym bardziej, jego okablowanie. Proponuję zajrzeć pod maskę, gdyż okablowanie w komorze silnika, szczególnie od strony podwozia, jest dość podatne na uszkodzenia, o czym świadczą istniejące w naszym dziale tematy. Włącznik, jak wskazują Koledzy, znajduje się na bloku skrzyni biegów.
Wg internetowych katalogów części, w Fuzjach spotykane są przynajmniej dwa rodzaje włączników. Na pierwszy rzut oka różnią się jedynie kształtem złącza elektrycznego: Typ 1: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Typ 2: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby wykluczyć włącznik z kręgu "podejrzanych", najprościej zdjąć z niego wtyczkę i w tejże zewrzeć styki za pomocą kawałka przewodu elektrycznego. Po połączeniu styków powinny zaświecić się światła cofania. Sam włącznik można sprawdzić jakimkolwiek omomierzem, testerem ciągłości, czy choćby baterią z żarówką.
Signature coming soon...
#5 |
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Wow. Jitter Bardzo profesjonalnie. Czujnik najlepiej sprawdzić na zwarciu . Omomierz wychyli się na zero oporu lub jak mamy diodowy tester ,a takiego używam w multimierniku , zapiszczy ,że obwód jest zamknięty . Pytający się nie odezwał więc myślę ,że temat załatwił , naprawił u mechanika/elektryka.
Szkoda ,że nie napisał jak rozwiązał problem i co było jego przyczyną. |
#6 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Postów: 686
Dzięki, Miron. Dajmy autorowi tematu szansę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jednak zechce podzielić się doświadczeniami?
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 15-11-2011 o 20:02 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Dopinam się do postu gdyż skorzystałem z Waszych porad i bardzo mi pomogły. Dołączam dodatkowo zdjęcia umiejscowienia tego włącznika w Fusion-ie dla poszukujących go po raz pierwszy ( tak jak ja :-D ). Dojście jest dobre ale od spodu auta. Od góry nie warto się męczyć. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
#8 | |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
#9 |
![]() Imię: hubert
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 5
a co zrobić jeżeli czujnik jest ok bezpiecznik jest napięcie do lampy nie dochodzi,czy ktoś miał taką usterkę. Prawdopodobnie uszkodzona wiązka tylko gdzie szukać czy ktoś ma schemat układu elektrycznego.
#10 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Postów: 686
Nie świeci Tobie jedna, czy obydwie lampy cofania?
