#11 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Aby sprawdzić czujnik to odepnij wtyczkę i sprawdź miernikiem czy jest zwarcie na pinach na czujniku.
Pozdrawiam PUCEK |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: było Mondeo MK4, jest C-Max
Silnik: był 2.5T, 1.8 Duratorq
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
hej mierzyłem wykrecony i nie było, mam zmierzyc wkrecony czujnik?
#13 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Przy wykręconym czujniku lub przy braku ciśnienia nie ma zwarcia i układ nie ruszy.
Pozdrawiam PUCEK |
#14 |
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
musze to poukładac,
jak czujnik jest wkrecony jak go przemierze to powinno byc przejscie, no chyba ze jest albo walniety albo układ pusty, no to patent na sprawdzenie czyjnika nie sprawdzi sie bo jak uklad jest pusty to dobry czujnik tez nie bedzie mial przejscia, wiec jak sam czujnik sprawdzic? popraw mnie jesli cos zle zrozumiałem |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: C-MAX Titanium Ultima
Silnik: 2.0 TDCi 173 KM
Postów: 26
Hej, trochę kotlet odświeżam ale które dokładnie piny trzeba zmostkować? Borykam się z podobnym tematem i chcę wykluczać poszczególne elementy, doszedłem do czujnika. Też mam 4 piny. Co zwieramy?
