Stary 09-11-2011, 20:01   #1
doom siege
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: ford focus
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 16
Domyślnie praca zimnego silnika - falujące obroty
witam koledzy, od tygodnia jestem posiadaczem focusika z benzynowym silnikiem 1,6 125 KM, bardzo podoba mi sie to auto, ale mam pytanko do bardziej obytych w temacie. Po odpaleniu na zimno, dosc wyraznie odczuwam nierówną pracę silnika, zwłaszcza teraz przy coraz nizszych temteraturach. Po złapaniu temperatury wszystko gra, chodzi normalnie. Podejrzewam ze ten typ tak ma, ale wczesniej jezdziłem autem z volkswagenowskim silnikiem 1.2 tsi i nigdy podobnych anomalii nie zauwazałem, czy to zimny czy ciepły zawsze chodził rowniutko. Będę wdzięczny za informacje jak to u Was wyglada. Dzięki
doom siege jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 11:01   #2
Atlis
Domyślnie Odp: praca zimnego silnika
jak nierowna? wibracje? falujace obroty? 1.2TSI to tak malutki silnik, ze trudno zauwazyc jego prace na obrotach jalowych...
silniki z Ti-VCT z tego co wiem pracuja przez pare sekund po starcie nie rowno - moja 1.6EB po odpaleniu chwilke klekocze jak maly diesel, ale to tylko moment za nim wzrosnie ciesnienie oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 17:44   #3
doom siege
Imię: mariusz
Model: ford focus
Postów: 16
wibracji nie ma,ale widac na obrotomierzu, że obroty falują, rownież słychac na zewnatrz że nierówno chodzi,ale tylko przez pare chwil, potem jest OK.
Silniczek 1.2 tsi jest mały ale siły mu nie brak, poza tym pracuje cicho i rowno, daleki byłbym od wyrażania sie o nim z pogardą, podobnie jak twój eco-boost przez moment pracuje jak diesel.
Ostatnio edytowane przez doom siege ; 10-11-2011 o 17:53
Stary 10-11-2011, 17:47   #4
Atlis
no to wyglada na to, ze wszystko jest ok, ale jak masz watpliwosci, to nagraj wideo i jedz do ASO... po to masz auto na gwarancji.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 18:08   #5
doom siege
Imię: mariusz
Model: ford focus
Postów: 16
kiedys miałem focusa I 1.4 16v, ten to dopiero nierówno chodził, latałem z nim po serwisach, czysciłem i wymieniłem silniczek krokowy i nigdy nie było dobrze. Mysle że dam se tym razem spokój, bo i tak wie ze powiedzą ze TTTMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem sie tylko dowiedziec jak to wygląda w innych autach z tym silnikiem lub 1.6 115 KM.
Stary 10-11-2011, 21:11   #6
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Spytaj może tutaj:
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 22:10   #7
makary
Jeżdżę 1.6 TI VCT i problemów z nierówna pracą nie mam.Może obejrzyj przewody zapłonowe i okolice świec.
Być może wilgoć na tych elementach dopóki nie odparuje, powoduje wypadanie zapłonu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 13:05   #8
doom siege
Imię: mariusz
Model: ford focus
Postów: 16
auto ma tydzien i 1000 km przebiegu, stoi nocami w garażu podziemnym,więc raczej mysle ze to nie wilgoc.
Ostatnio edytowane przez doom siege ; 11-11-2011 o 13:07
Stary 12-11-2011, 19:19   #9
swavec
Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: focus 3
Silnik: 125
Miałem to samo, a teraz już nawet bardziej bo u mnie czasem auto potrafi zgasnąć. Obroty spadają, a rekcji na gaz nie ma. Już z tym byłem w serwisie, zostawiłem auto na noc, ale akurat nic się wtedy nie działo. Dobry pomysł z tym nagraniem. Nie wydaje mi się, aby to było związane z temperaturą, po dłuższym postoju w słońcu jest to samo.
swavec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 18:00   #10
doom siege
Imię: mariusz
Model: ford focus
Postów: 16
i jak ustaliłes jaka jest przyczyna tego dziwnego zachowania auta? U mnie az takich problemow nie ma, troche pofalują obroty na zimnym silniku po odpaleniu, czasem na rozgrzanym czuc lekko nierówną pracę(drgania jakies), ale nic poza tym. Daj znac jak sie czegos dowiesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
