#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Mam pewną teorię na temat powszechnych problemów z urwanymi taśmami od ogrzewania.
Według mnie jest temu winne opadające podszybie. ASO twierdzi, że to niczemu nie szkodzi, ale moim zdaniem właśnie wtedy sól z szyby spływa wprost na taśmy. Ja kupiłem nową uszczelkę, przykleiłem ją klejem do szyb do szyby i potem wcisnałem podszybie i jest gut!
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#12 |
Czy ktoś może podać oznaczenie przekaźnika do sterowania ogrzewaniem szyby przedniej w Focus z 2008.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Dziś zaglądnąłem do siebie i jak widzę, Ford zmodyfikował to rozwiazanie wraz z liftem, tzn. tasiemka od podgrzewania, jest ładnie zapięta i nie ma możliwości, aby mechanizm wycieraczek ją "sterał". Tak się zastanawiam, czy aby w niektórych przypadkach problem nie jest spowodowany niefachową wymianą szyby (mechanicy często olewają takie niuanse jak punkty kotwiczenia przewodów i gałęzi wiązek, czy też rurek z płynami i później taki jest skutek...)...
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
#15 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6 tdci
Witam czy udało się coś zdziałać z tą szyba w FFIIfl .U mnie nie działa jedna połowa od strony kierowcy jak na złość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. próbowałem już bezpieczniki zamieniać ale dalej grzeje tylko jedna i ta sama połowa . Dodam że szyba była już wymieniana wiec szansa na to że się przepaliła są raczej nikłe. Jutro zabieram się za to podszybie ale czuje że wiele nie wskóram .
Za wszelką pomoc z góry dziękuje . |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
sprawdź podszybie
przed wymianą szyby tez grzanie nie dzialalo?
#17 |
![]() Imię: Michał
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6 tdci
Rozebrałem to podszybie kable z obu stron wyglądały ok nie ruszone wszystko oryginalnie zapięte z prawej strony gdzie szyba grzała wtyczka zeszła bez problemu a od kierowcy ani drgnęła mend@ podjechałem z tym za znajomego mechanika też nie mógł tego rozpiąć ale sprawdził obwód do wtyczki na kablu napięcie jest no i mówi szyba do wymiany ale coś mi mówi sprawdzić za wtyczką i ku naszemu zdziwieniu nie było tam napięcia .
Zrobiliśmy to na krótko bez wtyczki zlutowałem kable zaizolowałem i teraz czekam na jutro rano aż sprawdzę czy działa ale jestem dobrej myśli ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Fokus MK II
Silnik: 1.8 tdci
Witam wszystkich. Panowie pamiętajcie o tym że w FF2 są dwa bezpieczniki do przedniej szyby. Każdy na jedną ze stron. Znajdują się one w skrzynce bod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Myślicie, że mogę liczyć na jakiś dodatkowy bezpiecznik odpowiadający za ten kawałek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr@wiam Robek |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
nie, nie mozesz liczyc.
