Stary 12-11-2011, 08:37   #1
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 69
Domyślnie Nagłe wzrosty temperatury
Mam taki problem. Ostatnimi czasy podczas jazdy rano, jak jest mróz, to temperatura podnosi się do stanu jaki powinien być i nagle przeskakuje do czerwonego pola. Dodam jeszcze, że mam zrażenie, że nie cała chłodnica się grzeje.
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 10:10   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Nagłe wzrosty temperatury
sprawdź termostat, może nie otwiera się na duży obieg ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 10:14   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał yesus78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chłodnica się grzeje, nawet nie cała, to termostat się otwiera.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 13:13   #4
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 69
A jak sprawdzić temperaturę płynu? Można na przykład zostawić otwarty korek i wsadzić tam termometr? Jaka powinna być temperatura żeby się wiatrak na chłodnicy załączył?
Stary 12-11-2011, 13:40   #5
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przy 102 stopniach chyba wentylator startuje na 1szym biegu.
Co znaczy że nie cała chłodnica się grzeje ? Jest ciepła na wejściu i zimna na wyjściu czy jak ? Może się gdzieś przytkała / zakamieniła / zasyfiła i nie ma przez nią poprawnego obiegu ?
Uważaj z tym bo jak go zagotujesz to już potem same problemy.
Stary 12-11-2011, 14:03   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Można, ale wentylator się nie włączy, bo płyn nie osiągnie temperatury 102°C. By płyn osiągnął temperaturę ponad 100°C korek musi być zamknięty, by w układzie mogło wzrosnąć ciśnienie. Najlepiej podłączyć auto do komputera, choćby kablem ELM i w komputerze odczytywać temperaturę silnika.
Stary 12-11-2011, 16:25   #7
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 69
Ok. Jednak ma postoju normalnie się zagrzała.
A teraz można się ze mnie śmiać... dotykam chłodnicy ciepła z tyłu a zimna z przodu... myślę "zamarznięta"... Jakież było moje zdziwienie jak się okazało że to dwie różne chłodnice - obieg i klima... szajse, gamoń.
Sprawa skoków nadal nie rozwiązana.
Stary 12-11-2011, 17:44   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Do jakiej temperatury zagrzała się przy otwartym korku i czy wentylator się załączył?
Napisz, co się dzieje, po tym, jak wskazówka wskoczy na max.
Stary 12-11-2011, 17:44   #9
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Spotkałem się kiedyś z tym że taki objaw momentalnego przegrzewania się robiła pęknięta głowica, ale to już chyba czarny scenariusz.
A jak wentylatory ? Włączają się?
Stary 14-11-2011, 09:13   #10
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 69
No więc tak. Dzisiaj zrobiłem próbę... Do zbiorniczka na płyn wetknąłem termometr i uszczelniłem otwór. Zapaliłem auto i czekałem, czekałem, czekałem... Po około 5 minutach temperatura na desce pokazała na końcu napisu NORMAL a woda w zbiorniczku miała 40 st.C. Po kolejnej minucie, dwóch, już brakło skali a woda 45st.C Wytrwale doczekałem aż termometr pokaże wartość zbliżoną do 100st.C żeby sprawdzić wiatraki na chłodnicy. Załączały się przy temperaturze około 92-94st.C.
Acha i najważniejsze... Szwagier mi wymieniał płyn chłodzący na Cool...r'a Bo do swojej BEMKI taki leje i kupuje tanio, tyle, że on go wzbogaca o jakieś uszczelniacze.
Pytanie: Czy to czujnik na deskę padł? Czy ta mieszanina mogła go zabić?
W końcu FORD to nie jakaś tam bemka
Pisząc WODA mam na myśli płyn chłodzący do -35st.C
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
