Stary 11-11-2011, 18:09   #1
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Domyślnie Pęknięty wężyk spryskiwacza
Witam kolegów na forum i proszę o podpowiedź .
Mam problem z co chwila pękającym wężykiem spryskiwacza tylnego ( w przelotce między dachem a słupkiem). Koniecznie muszę wymienić jakiś odcinek wężyka i nie wiem jak się do niego dobrać. Jak jest ułożony w klapie nie trudno się domyślić ale gdzie się on kieruje w słupku nie wiem. Czy trzeba zdjąć boczek aby zrobić połączenie wymienianego odcinka?
Podpowiedzcie jeszcze jaki przewód kupić aby był trwalszy niż ten plastikowy ale o tej samej średnicy . Może jest jakiś zbrojony gumowy? Np paliwowy?
Proszę o pomoc bo już pierwsze przymrozki straszą .
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 19:18   #2
hopp
Avatar hopp
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Domyślnie Odp: Pęknięty wężyk spryskiwacza
ja wlasnie chcialem poruszyc ten sam problem a tu ktos mnie o pare minut wyprzedzil.
U mnie dzisiaj wymienialem plyn na zimowy po czym sprawdzam tylny spryskiwacz i nic nie leci poszedlem do tylu a tu pelno wody po lewej stronie podlogi i na rolecie bagaznika.Jak nie urok to sraczka dopiero co wymienilem dogrzewacz i nareszcie mam ciepelko to znowu cos wyskoczylo.Pozdrawiam forumowiczow
hopp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 14:55   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
spokojnie spokojnie czesto rozczepia się szybkozłączka. przewód jest pociągnięty pod nogami kierowcy, dalej niestety nie pamiętam, bo tylko raz rozbierałem tył a czy est w progu tylnych drzwi nie pamiętam.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 15:28   #4
hopp
Avatar hopp
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
Czesc
Dzis zdemontowalem oslone tylnego lewego slupka i rzeczywiscie szybkozlaczka sie rozlazla.Co ciekawe przy ponownym zlaczeniu slychac "klikniecie"i nie mozna tego rozlaczyc , a samo sie rozlazlo.
Stary 12-11-2011, 20:27   #5
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Latem autko i komora silnika b. się nagrzewa, płyn w zbiorniczku też /temp. nawet ok 40, jak nie więcej, bo tyle jest często na kokpicie/ przewody też cieplutkie. Używasz spryskiwacza i ciśnienie ...rozwala złączkę.
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 21:39   #6
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Stawiałbym raczej na niedrożną końcówkę rozpylacza.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 02:50   #7
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
a ja wczoraj przy renault megan znalazlem przyczyne "wyskakiwania"wezyka od pompki spryskiwacza,zaginal się wężyk przy klapie obok zawiasu i nie puszczał płynu dalej a pompka biła i wężyk wybijała z ciśnienia!
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 10:52   #8
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
A w jaki sposób ściągnąć plastik z tylnego słupka? Nadmienię iż mam szybki uchylne.
Stary 13-11-2011, 12:04   #9
hopp
Avatar hopp
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 65
jezeli masz pas z tylu to najpierw zdejmnij plastikowa oslone potem odkrec srube mocujaca(torx),nastepnie podwarzysz z obydwu stron uszczelki(szyby bocznej i tylnej klapy)nastepnie energicznym pociagnieciem zdejmniesz plastikowa oslane tylnego slupka ,jest to mocowane na takich" zabkowatych"zlaczkach ktore po naprawie wciskasz z powrotem.
Wezyk jest dodatkowo przypiety do slupka opaska zaciskowa.
Stary 28-11-2011, 11:05   #10
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Wężyk wymieniony .Dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
