Stary 14-11-2011, 11:26   #11
oja_ojaaa
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nagłe wzrosty temperatury
Najprawdopodobniej masz problem z wskaźnikiem temp. jak wejdzie Ci na czerwone pole to spróbuj walnąć w deske, może powróci do normalnych wskazań(własne doświadczenia) sprawdź też czujnik i połączenia może zasyfiło się coś i dobrze nie łączy. Nawet jeżeli to sam czujnik to raczej napewno nie zabił go płyn.
oja_ojaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
