Stary 14-11-2011, 12:33   #1
krasnalus
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 4
Exclamation Zaparowane szyby boczne
Na dzień dobry powiem, że to moje pierwsze logowanie na forum i jeszcze się z nim dokładnie nie zapoznałem a tu już pierwszy problem.
Mam problem z strasznie mokrymi szybami wewnętrznymi, to już nie jest nawe zaparowanie, mi się z bocznych szyb normalnie leje woda.
O ile przednia jest ok, to boczne kierowcy i pasażera podsuszam ustawiając nawiew na MAX i tak co chwila, ale tak się nie da jeździć.
Nie pomaga jazda przy temp.22-23stC ani na klimie przy 18-19stC.
Wcześniej miałem passata i nie zdarzały mi się takie problemy.
Jeśli spotkaliście się z takim problemem to proszę o radę i pomoc.
Ostatnio edytowane przez krasnalus ; 15-11-2011 o 10:28
krasnalus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 13:01   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: Zaparowane szyby boczne
dzień dobry, a teraz użyj funkcji SZUKAJ, wpisz "zaparowane szyby" lub "parujące szyby", wyskoczy kilka tematów, przeczytaj sobie i kontynuuj tamte wątki tam zamiast otwierać nowy
do widzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 14:05   #3
krasnalus
Silnik: 2,0
Postów: 4
Dzieki za info, a jak się zamyka takiego posta ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
