Stary 14-11-2011, 19:22   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Auto nie odpaliło
Witam,dzis jezdzac po miescie podjechalem do sklepu,wracam,chce odpalic auto i cisza.
Objawy takie jakby rozladowany aku byl,ale cos mi nie pasowalo bo zadna kontrolka sie nie paliła.
Odpaliłem na pych[cale szczescie,ze bylo z góry].Zadowolony przejechałem tylko około 2 km,podczas tej jazdy zero swiateł i zadna kontrolka sie nie paliła,wszystkie wskazówki opadniete.I nagle auto zgasło,zjechalem na chodnik i pozostała mi tylko laweta do mechanika.
Jeszcze wczesniej jak normalnie auto jechalo przy wlaczonym ogrzewaniu czuc bylo jakby swad spalonych kabli.Czulem ,ze cos nie tak bedzie no i sie stało.
Panowie wg mnie objaw jakby bylo brak ładowania,czy to wina alternatora ?Co o tym sadzicie?Moze ktorys z Was mial juz cos podobnego.
pozdrawiam
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 20:02   #2
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
Domyślnie Odp: Auto nie odpaliło
Na 90% alternator tak jak pisałeś nie chciał zapalić i a po odpaleniu na pych jechał dotąd aż brakło prądu. Przerabiałem 2 lata temu.
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 20:07   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
No jutro sie okarze, jak mechanik zadzwoni.........Moze szczotki sie skonczyly albo cos innego ?
piotrek.piw a ile z ciekawosci kosztuje nowy altek ?
Stary 14-11-2011, 21:03   #4
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Nowy płaciłem kiedyś 550zetek, polskiej produkcji. Nie narzekam.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 21:08   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A mozna gdzies oddac do regeneracji ? Jaki jest tego koszt ?
Stary 14-11-2011, 21:54   #6
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
tu masz nowy z gwarancja:
co do regeneracji zapytaj tutaj:
ja za moją używkę zapłaciłem 300 zł razem z montażem z tym ze robil mi to znajomy w anglii i od niego pochodzila czesc(altek z 2006roku po przebiegu 26000 mil)
Ostatnio edytowane przez piotrek.piw ; 14-11-2011 o 22:00
Stary 14-11-2011, 22:00   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał piotrek.piw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj ale ja mam TDDI.................
Ps:szukalem teraz jakis info o tych objawach i gdzies tu na forum jeden z kolegow opisal ,ze przyczyna moze byc spalony kabel od wtyczki altka,hmmmm biorac pod uwage smro spalenizny u mnie to by jakos moglo pasowac....
Stary 14-11-2011, 22:07   #8
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
to nic powinien pasowac nawet od benzynki poczytaj w opisie
a co do wtyczki to tez mozliwe najpierw trzeba sprawdzic a potem naprawiać to co zepsute
Stary 14-11-2011, 22:14   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Tak jeszcze sie zastanawiam nad uczciwoscia mechanika,bo rownie dobrze moze byc spalony jakis kabel albo wtyczka ,a on moze walnac ze altek trzeba kupic.
Nie mam pojecia jak to wogole sprawdzic co sie stalo z autem,ani tym bardziej ewentualna wiarygodnosc mechaniora....
Stary 14-11-2011, 22:26   #10
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
dodam tylko ze w moim przypadku swąd spalenizny było czuć przez jakiś miesiąc wcześniej przy dużym obciążeniu włączone podgrzewane szyby, światła, włączone ogrzewanie i nigdy nie wiedziałem skąd ten smród a jak się okazało to był kończący się altek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
