#31 |
Postów: n/a
nigdy nie pisz post za postem(#28 i #29), zawsze edytuj,
inaczej dostaniesz ostrzeżenie, bo to niezgodne z regulaminem |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 34
Dobra sorki. Dzisiejsza jazda na benzynce chyba ok jeszcze jutro pojeżdże zobaczę jak będzie. Dzięki za rady jeszcze się odezwę
a więc po kilku dniach jak już się lekko zagrzeje to jest wszystko ok, ale przy odpaleniu ma bardzo niskie obroty i muszę lekko dodać gazu. gdybym jechał to przy wciskaniu sprzęgła auto by zgasło. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez fiesta mk4 ; 13-11-2011 o 10:47 |
#33 |
Postów: n/a
to załóż ten stary zawór, tylko wykręć o pół obrotu ta śrubę przy wtyczce.
#34 |
Model: fiesta
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 34
witam tylko problem w tym że stary w ogóle nie działał, ponieważ jak był odłączony to auto pracowało bez zmian, zaznaczę że był dokładnie wymyty
#35 |
Postów: n/a
chyba, że tak.
No to na dzis nie mam pomysłów. To trzeba sprawdzić "organoleptycznie". |
#36 |
Model: fiesta
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 34
witam po kilku dniach jest ok. nie jest jeszcze idealnie ale auto nie gaśnie ładnie odpala. myślę że tak zostanie i nie będę nic więcej robił. dziękuję za rady i myślę że zamykamy ten temat. pozdrawiam i do usłyszeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
