Stary 15-11-2011, 22:13   #11
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Uszczelka silnika krokowego,czy można dorobić
Oporność w dolnej granicy rozsądku , jak pamiętam to przy 8 już wymiana .
Wyjmij jeszcze raz i przeczyść i nasmaruj oś.
Uszczelka to takie "okulary" , dwie okrągłe podkładki połączone jednym kawałkiem gumy , jak zobaczysz stopę od krokowca jest wyfrezowane miejsce na wsadzenie podkładki.
Jeśli nie krokowiec to musiałeś gdzieś po drodze ruszyć wężyki podciśnienia i nie trzymają ciśnienia .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 22:21   #12
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
No właśnie wężyki wszystkie sprawdziłem jeszcze raz, wszystkie na swoim miejscu. Wyjąłem go, przepłukałem jeszcze raz, oś nasmarowałem już za pierwszym razem. Grzybek chodzi lekko, słychać charakterystyczny syk przy ruszaniu. Aczkolwiek oprócz tego słychać także sprężynkę :| Chyba czas na nowy. Szkoda, że nie mam na podmianę innego.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 08:43   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po krokowcem wcale nie nie było uszczelki. Przed chwilą dorobiłem papierową z grubszej tekturki ale bez zmian.
Jakby co to podpowiem że oryginalna uszczeleczka nie jest droga bo coś koło 10 zł a oto jej numer 7090339 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2011, 12:56   #14
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Tak dla potwierdzenia zapytam...czy krokowy z 2.3 jest ten sam co w 2.0 ? Bo na allegro patrzyłem nowe to różnie piszą :| i teraz sam nie wiem.
Stary 16-11-2011, 14:40   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Katalogowo są inne:
1058383 Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 2.0L DOHC EFI (115PS)
1041963 Od: 15-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS)
Stary 16-11-2011, 16:54   #16
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
U mnie tez nie bylo uszczelki zadnej. Dopiero po przeczytaniu tego sie zastanowilem, czy to realne zeby spod silniczka zasysal lewizne?Oo
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 18:17   #17
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Dopiero teraz dokładnie przyglądnąłem się kolektorowi ssącemu i po wyjęciu krokowca uszczelka jest w kolektorze, o taka: O-O Trzeba się przyjrzeć, poświecić to widać ją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilą nabyłem używany krokowy z pobliskiego szrotu kolegi, cena: 30pln także mało. Za pół godzinki idę na montaż a póki co przerwa i kawa z fajeczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. smacznego
Stary 16-11-2011, 20:28   #18
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Panowie jest problem trochę poważniejszy. Założyłem nowy krokowy, odpaliłem auto po resecie ecu. Wszystko elegancko, podłączyłem elm-a i w drogę. Przejechałem jakieś 2km nagle auto dostało większe obroty ok.1500rpm, jadąc dalej stało na ponad 3000rpm ! Zgasiłem auto i już nie odpaliłem. Dioda w drzwiach zaczęła świecić ciągłym światłem, rozrusznik kręcił ale nie zapalał. Chwilę odczekałem, znowu próba, odpalił ale miał wysokie obroty (3000rpm) potem zaświeciła się znowu dioda w drzwiach a przy kręceniu świeciła się dioda nad wskaźnikiem temperatury płynu chłodzącego. W Snan Masterze temperatura płynu chłodzącego pokazuje...uwaga -40stC. Obserwowałem to w trakcie jazdy i były duże skoki, +70,+20,-17,+70 itd aż zatrzymało się na -40 cały czas :| Auto trochę ciężej odpala a jak załapie ma mega obroty ponad 3tys. Błąd P0118 obwód czujnika tem.płynu chłodzącego silnika, za wysokie napięcie wejściowe. Czyżby czujnik temp. płynu do komputera padł? Ten w obudowie termostatu? Dodam jeszcze, że wentylatory chłodnicy załączał się kiedy chciał, nawet na zimnym silniku :|
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 16-11-2011 o 20:43
Stary 16-11-2011, 21:35   #19
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Z tego co wyczytalem do tej pory to czujnik temp. plynu chlodzacego jak najbardziej ma wplyw na spalanie. Nie ma natomiast na podwyzszone obroty. Zastanawia mnie "za wysokie napiecie wejsciowe", moze gdzies jest zwarcie i czujnik dostaje za duze napiecie? Nie wiem, sprobuj po prostu odpiac czujnik i zobacz co sie dzieje. A wieszanie sie obrotow to moze byc zacinajacy sie silnik krokowy i padniety ktorys z wezykow podcisnienia.
Stary 16-11-2011, 21:46   #20
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na tzw ssaniu obroty nie sa wysokie?
jak czujnik pokazuje że woda jest zamarznięta to masz obroty jak by był na ssaniu.
a u ciebie nienaturalnie wysokie bo takie może podaje mu właśnie czujnik od temp silnika do ECU . błąd ci wyskoczył czujnika.
Sprawdż go ,połaczenie , odłącz go, zobacz jak będzie się zachowywał samochód bez niego czy będzie różnica ,
Gdybyś byś miał dane to po prostu byś musiał go zmierzyć miernikiem miedzy wtykami jaka jest oporność przy danej temperaturze
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 16-11-2011 o 22:18
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silniczek krokowy , uszczelka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
