![]() Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2,0 TDCI 115 KM
Postów: 11
Wymieniłem dziś dwumasę, sprzęgło i docisk, wyprzęglik (LUK ), wszystko było by Ok, ale przy jeździe próbnej silnik gaśnie po przekroczeniu 2500 obr/min i miga "spężynka". Po ponownym rozruchu "sprężynka" nie miga, silnik pracuje równo, ale tylko do osiągnięcia 2500 obrotów, potem gaśnie. Macie może jakieś pomysły, co może być przyczyną? |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Podejrzewam źle dobrane części, podobno jest różna ilość zębów na kole.
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A co do tego maja zęby? One pomocne są chyba tylko przy rozruchu.
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Sugerujesz, że czujnik obrotów wału korbowego głupieje???
Jak wywala sprężynkę, to trzeba sprawdzić jaki błąd. Może podczas wymiany mechanik coś uszkodził, albo nie podpiął wszystkich czujników?
Pozdrawiam PUCEK |
#5 |
Postów: 11
Wyjaśniło się wszystko. Po podpięciu do komputera - błąd czujnika wału korbowego, czujnik wymieniony na nowy - autko jak nowe !!!! Pozdrawiam.
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ciekawe czy to przypadek czy mechanik coś uszkodził?
Pozdrawiam PUCEK |
#7 |
Postów: 11
Na pewno to nie wina mechanika, zanim odkręcił śruby od skrzyni, odpiął i odkręcił czujnik położenia wału, był cały w opiłkach ( dwumasa była już bardzo mocno zużyta ) i to bardziej te opiłki mogły ten czujnik uszkodzić, bo utworzył się z nich taki czop, który dotykał do wycięć na wieńcu dwumasy ( są ślady na tym wieńcu ). Generalnie czujnik po założeniu nowego sprzęgła działał jeszcze, tylko łapał błędy przy przekroczeniu 2500 obrotów, być może zwarcia przy starej dwumasie ( przez zebrane opiłki ) spowodowały to, że czujnik nie radził sobie z odbiorem sygnału po przekroczeniu 2500 obrotów. Ciekawe jest też to, że po podłączeniu do kompa i skasowaniu błędów, na starym czujniku nie wykazywało żadnego błędu, dopóki nie przekroczyło się 2500 obrotów. Stąd moje przypuszczenie, że czujnik mógł już być "za słaby" na nową dwumasę. Poza tym warto by było ( ja to zrobię na pewno ) przy wymianie dwumasy wymienić też czujnik - koszt 92,00 zł przy kosztach kompletu sprzęgła i robocizny to już Pan Pikuś.
#8 | ||
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
#9 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140ps
Postów: 25
U mnie objaw niemal identyczny jak kolega w pierwszym poscie opisuje. Pomogło wyjęcie i dokladne wyczyszczenie czujnika położenia wału. Pozdr. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: mondeo MK3
Witam też miałem takie objawy 2,5 tys.obrotów i silnik gasł , pomogło wymontowanie czujnika i wyczyszczenie z opiłków metalu (opiłki pochodziły z dwumasy) pozdrawiam.
