Stary 19-11-2011, 07:33   #1
anabol18
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
Exclamation po wysprzęgleniu lub wyluzowaniu obroty spadają bardzo pomału
Witam.Od niedawna jestem użytkownikiem Forda Mondeo MK3 1.8 125KM 2005 z przebiegiem 67tys km na serwisie.Zauważyłem zmieniając biegi obroty przy wysprzęgleniu spadają bardzo wolno gdy przytrzymam sprzęgło to staną na 1500 lub 1800rpm tak samo jak wyluzuje .... ale gdy stane autem normalnie spadają na 800rpm dzieje się tak na Pb i LPG <--- lpg 3 dniowy zakładany w auto mix Skrzyszów stag 4, wtryskiwacze Matrix działo się to wcześniej przed założeniem gazu ..... autko przed kupnem jakieś 7 dni temu sprawdzane w serwisie podpinane pod kompa 0 błędów wszystko sprawne u gazownika tak samo przed zagazowaniem podpinany i sprawdzany technicznie i OK
nie wiem czy tak po prostu ma to być bo nigdy nie miałem forda czy coś należy wymienić , dodam ze świeżo po wymianie oleju na Formula 5w-30 ,filtra oleju,filtra powietrza i płynu chłodniczego.... szukałem podobnego postu ale nić nie znalazłem u mnie obroty NIE FALUJĄ ,NIE CZUJE JAKIŚ ZAWACHAŃ W MOCY ,NIE SZARPIE ,NIE SKUBIE ,SILNIK PRACUJE RÓWNO tylko te obroty spadają zbyt wolno Proszę o pomoc
Nie ważne przy czym stoisz,ale jak tym potrafisz jeździć
anabol18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 12:04   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: po wysprzęgleniu lub wyluzowaniu obroty spadają bardzo pomału
na poczatek czyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy. jak to nie pomoze to bym szedl w kierunku czujnika VSS w skrzyni biegow.
Stary 19-11-2011, 13:29   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Jeżeli winien byłby silniczek krokowy, to zwiększone obroty powinny się utrzymywać również po zatrzymaniu. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś na forum spotkałem się z twierdzeniem, że to jest normalne, a związane jest z działaniem hamulców.
Stary 19-11-2011, 14:52   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie
Napisał anabol18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2011, 15:00   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Nie wiem, co chciałeś przez to powiedzieć.
Stary 19-11-2011, 16:15   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ze faktycznie przez hamulce sa podwyzszone obroty przy wcisnieciu sprzegla ale nie az do 1500 czy 1800 obrotow
Stary 19-11-2011, 18:25   #7
anabol18
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
no może zaczne najpierw od czyszczenia silnika krokowego jeżeli to nie pomoże to przepustnice ..... i zobacze obroty poprotu jak np wrzucę 2 i depne do 5 tys rpm wcisne sprzęgło lub wyluzuje to obroty spadają ale bardzo pomału i staną na około 2 tys noo 1800 i dopiero gdy auto stanie czy nacisne na hamulec obojetnie nożny czy reczny obroty spadaja na 750 czy 800 ....
Stary 20-11-2011, 19:41   #8
anabol18
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
dziś poczyściłem krokowca benzyną ekstrakcyjną .... nalałem do 2 dziurek i małym pędzelkiem czyściłem ..... benzyna nabrała metaliczną barwę wylałem i nalałem zaś czystej .... powtarzałem to 3 razy potem wysuszyłem kompresorem i zaaplikowałem WD 40 ---- efekt ? żaden tak jak było tak jest ..... obroty po dodaniu gazu i puszczeniu pedału pomału spadają i zatrzymują się na 1500 rpm lub 2ooo nie falują ,nie drgają ..... wsumie da się z Tym jeździć lecz stylem EMERYTA ...... panowie POMOCY ..... nie chce oddawać auta do mechanika który metodą prób i błędów wymienią mi połowę silnika i stwierdzą ze noo nie wiedzą co to było ale już działa .......
Stary 20-11-2011, 21:52   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
czyli na postoju też to występuje?
Stary 21-11-2011, 03:50   #10
anabol18
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieee na postoju dgy autem stoje przygazuje obroty takze pomału spadają ,zatrzymują cię na 1500 i nagle spadają na ok 800 i tam zostają .....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
