![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2011
Model: Mondeo Mk3 liftback srebrny
Silnik: 2,0 TDDI 115 kM
Postów: 4
witam,
od niedawna jestem szczęśliwym (na obecna chwilę raczej nieszczęśliwym) posiadaczem Mondeo Mk 3 2,0 TDDI 2001r. Przez kilka dni bylo wszystko ok. Raz stal 4 dni pod blokiem, w nocy były mrozy wsiadam i odpala elegancko. Pewnego dnia (tez odpalil bez problemu) przejechalem jakies 10 km, postal 30 min i... koniec slabo kręci i nie odpala. Raz, drugi, trzeci i akumulator calkiem padl. Przyjechał znajomy odpaliliśmy "na kable". Dojechalem do domu, zgasilem-odpalilem, pojechalem do sklepu zgasiłem-odpaliłem, postał 30 min próbuje odpalic i nic.... na kable tez juz nie daje rady. Czekamy na podłączonych kablach 15 min i znowu nic. Podłączylem akumulator do prostownika, nałdowałem włożyłem do auta, odpalił bez problemów. Pojechałem do pracy (jakies 30km), postał 8 godz odpalił, wróciłem do domu, stał godzine odpalil. Podjechałem do bankomatu stał 5 min i koniec.... próbuje na kable tez nic. Jestem laikiem w tych sprawach czy moze mi ktoś podpowiedzieć czy mój poblem jest spowodowany słabym akumulatorem czy to może alternator nie zawsze ładuje. Acha jak kupowałem auto to sprzedający poinformował mnie ze po właczeniu światel, prawa lampa czasami troche pomruga zanim sie zapali, moze to ona jest winna. Jeśli ktoś miał podobny problem prosze o podpowiedz jak sobie poradził z tym problemem. Dodam ze samochód kupiłem 3 tygodnie temu i powoli zaczynam żałować że wybrałem właśnie Mondeo :-( |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
mialem identyczne objawy
zacznij od sprawdzenia ile pradu ci ucieka na postoju (sprawdzisz to miernikiem - ampery - na postoju nie powinno byc wiecej jak 0,02A) nastepnie sprawdz ladowanie akumulatora - powinno wynosic ok 14,1V - 14,5V u mnie pobor pradu na postoju wynosi 0,16A !! tez nie wiem gdzie ucieka prad - ktos mi powiedzial ze radia ze zdejmowanymi panelami ciagnal straszne ilosci pradu, zaczalem panel sciagac ale nie sprawdzalem ile bez niego pradu ucieka ladowanie akumulatora mialem 14,8V i przy wyzszych obrotach roslo wymienilem regulator napiecia - wyjecie + wlozenie alternatora 200zl + regulator 120zl nastepnie sie okazalo ze to nie wszystko wiec wymiana wirnika alternatora 100zl po zabiegu ladowanie przy pelnym obciazeniu (szyba przednia, tylna, wszystkie swiatla na zewnatrz i wewnatrz, podgrzewanie foteli - ladowanie 14,4V) bez tych wszystkich pierdoletow 14,5V nastepnie wizyta z akumulatorem w sklepie gdzie mi go sprzedano i okazalo sie ze jezdzilem na niedoladowanym akumulatorze (akumulator bezobslugowy :/ ) oraz to ze mialem za wysoki prad ladowania i go przegrzalem - wyrok "nowy akumulator" - koszt 270zl (obslugowy, z dioda informujaca o naladowaniu akumulatora - pojemnosc 680A , 74Ah) po tym wszystkim zagladam raz w tygodniu pod maske i kontroluje akumulator - okazuje sie ze juz raz go doladowywalem prostownikiem wiec albo jezdze na zbyt krotkiej trasie albo prad dalej ucieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie za wiele nie pomoglem ale moze znajdzie sie ktos kto ma na ten uciakajacy prad recepte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli gdzies podalem zle wartosci prosze o poprawienie mnie ;P |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Pomruga,znaczy masz ksenony?normalnie nic nie mruga.cos nie tak ,raz stoi 8 godzin i odpala,raz 5 min i nie odpala,moze kable gdzies nie stykaja,masa albo cos podobnego.ja bym sprawdzil kable ktore ida od pradnicy do akumulatora i zaciski wyczyscil papierem sciernym.mierz ladowanie na akku i ruszaj kablami z pradnicy,moze jest jakis zlamany
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 19-11-2011 o 09:05 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 4
dzieki za podpoiedzi jak tylko znajde troche czasu to pobawie sie z mierzeniem prądu. Dzisiaj zauważyłem kolejny problem:-(. Całą noc ładowalem aukmulator prostownikiem. Odpalił przyjechałem pod dom i wyczułem dziwny zapach, na postoju przy odpalonym silniku, jakby spalonej gumy, podniosłem maske i czuć smród od alternatora albo gdzieś w pobliżu i w tym chyba tkwi mój problem. Jeśli chodzi o lampę to oczywiście ksenony, rozmawialem z zaprzyjaźnionym elektrykiem i powiedział ze to raczej nie jest przyczyną mojego problemu (mówił coś o wymianie żarnika czy coś takiego)
Acha.... dzisiaj po włozeniu naładowanego akumulatora i przekręceniu kluczyka wskazówki prędkościomierza i obrotomierza poszy na max. To też wydało mi sie bardzo dziwne. |
#5 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
![]() Imię: Wojtek
Postów: 4
Faktycznie licznik dzienny tez skasowało. Więc o jedną rzecz jestem mądrzejszy...
#7 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Przeczytałem kilka podobnych postów i nie mogę namierzyć przyczyny moich problemów mój mondzioł to 2.0tdci automat 2004 Ostatnimi dniami po kilku godzinach postoju pada mi aku Pierwsze co sprawdziłem to napięcie ładowania oraz parametry aku pod obciążeniem wszystko ok następnie sprawdziłem prąd na postoju i rzeczywiście tu tkwi problem wartość ok 300mA sprawdziłem też czy nie ucieka przez obwody wpięte w skrzynki bezpiecznikowe po wyciągnięciu wszystkich bezpieczników i przekaźników amperomierz nadal wskazuje około 300mA. Moje pytanie jest następujące jakie obwody omijają skrzynki bezpiecznikowe? Czy dioda prostownicza na regulatorze może coś puszczać jak jest uszkodzona (dodam że pulsuje mi oświetlanie wew, ale tak jest od zawsze) |
#8 |
Prąd bez bezpieczników idzie z akumulatora na rozrusznik i na alternator.
#9 | |
Model: Mondeo Ghia
Postów: 81
Czyli rozumiem że w związku z tym alternator do wymiany ? |
#10 |
Nie , trzeba wpierw odłączyć kabel od alternatora i sprawdzić czy dalej pobiera prąd, jak nie to alternator do sprawdzenia, jak sie nic nie zmieniło, założyć kabel z powrotem i zdjąć od rozrusznika i sprawdzić, ale na zdjętych grubych kablach rozrusznika, do sprawdzenia muszą być one połączone tak, jak by były przykręcone. Uważaj aby nie dotknąć nimi do masy. bo w nich cały czas jest prąd plusowy.Jeżeli po odłączeniu dalej to samo, szukać dalej.
| Tagi |
| akumulator , alternator , mk3 , rozkodowanie |
